sergey_sav
sergey_sav
08.11.2007 в 17:40:29
2alsergo Правильно РН-111 подключать по инструкции http://www.novatek-electro.com/img/img077_sxrn111.gif Читайте "Общие положения" http://www.lissantdon.ru/catalog/s1414
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 18:00:52
sergey_sav написал : А как насчёт РН-111? Он сам по себе или контактор предусматриваете, или же им собираетесь вырубать УЗО на вводе?
подскажите, как правильнее устроить?
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2007 в 18:24:09
2alsergo Если, как Вы утверждаете, при однофазном вводе разрешенная мощность 9 кВт, то ставите РН от него подключаете контактор, питание с контактора на вашу дальнейшую схему, очевидно, первым элементом будет УЗО.
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 19:09:50
2sergey_sav а если разрешенная мощность будет 3.5кВт, нужен ли контактор в этом случае?
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 19:19:39
нужно ли менять имеющийся счетчик (см. фото) в моей схеме?
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2007 в 19:45:40
alsergo написал : а если разрешенная мощность будет 3.5кВт, нужен ли контактор в этом случае?
Тогда не нужен. Уважаемый alsergo, как Вы полагаете, для чего даются ссылки? Ведь, эта информация разжевана там для понимания даже неспециалистом.
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 22:24:57
sergey_sav, извините, что достал :)
alsergo
alsergo
Мурманск
09.11.2007 в 16:23:41
Подскажите, пожалуйста, счетчик на сколько ампер устанавливать при данной схеме?
Unforgiven
Unforgiven
09.11.2007 в 16:42:47
alsergo написал : нужно ли менять имеющийся счетчик (см. фото) в моей схеме?
Я бы не менял. А то новый накручивать скорее всего будет будет больше :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 17:56:13
alsergo написал : при данной схеме
А где контактор?
alsergo
alsergo
Мурманск
09.11.2007 в 18:26:48
ВТБ! написал : А где контактор?
Он где-то рядом :)
