Аватар пользователя
AngelDust
23.01.2006 в 17:50:06
DrTurbo написал : Если влажность в квартире в районе нуля. то откуда конденсат, лед и прочее радости возьмутся? А если 100 процентов, то ничего не поможет, кроме подогрева внутреннего стекла.
Согласен на двести процентов - но только очень трудно нашим людям в голову это вдолбить - приходится некоторых особо впадающих в панику,хватать за шкирман и тащить либо в офис,либо на любой объект где нет такого явления,и показывать им результаты замера влажности.
Igls написал : Судя по всему монтажная пена затвердев от мороза оторвалась от пластика, который уменьшился в размерах. Понимаю, что при повышении температуры пластик вернет свои прежние размеры и щель уберется, а вот монтажная пена судя по всему будет потихоньку умирать. Наверное, все таки, не для нашего климата эти буржуйские окна или при установке не соблюдаются технологии.
Пена набрала влагу с улицы - в результате холодов замерзла - выход только один - дождаться тепла,вычистить старую пену,положить новую,восстановить паро-гидро изоляцию - можно при помощи обычной штукатурной смеси.
Аватар пользователя
Serg
24.01.2006 в 01:56:17
alexeyka написал : Пена набрала влагу с улицы
Это с какой-такой радости пена набрала влагу с улицы-то? Как известно, пары воды движутся в сторону уменьшения парциального давления паров - а на улице оно меньше, чем в помещении в нашей климатической зоне практически всегда.
Аватар пользователя
DrTurbo
24.01.2006 в 09:16:10
С какой стати она вообще что-то могла набрать, при закрытых-то порах?
Назад
