Нержа
Нержа
08.11.2007 в 14:55:29
Подскажите пож-та, чем заделать монтажную пену со стороны улицы (после установки пластиковых окон)? Так, чтобы было практично.
Нержа
Нержа
08.11.2007 в 15:30:22
или снаружи пену по периметру так все и оставляют???
serges
serges
08.11.2007 в 15:39:30
Пена под воздействием влаги и ультрафиолета разрушается. Штукатурьте, промазывайте герметиком. Защищайте от влаги.
IURY
IURY
Оренбург
08.11.2007 в 15:39:56
Не,я не оставлял,шутите,она от солнца осыпется. Я,к примеру,срезал на глубину 5 мм и замазал
раствором клеящим для плитки Боларс. Покрасил.Красотень!
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
08.11.2007 в 16:12:37
При монтаже пластиковой балконной рамы у меня тоже оставалась торчащая пена, её установщики заклеили специальным полужесткоим (половина профиля мягкая-как резина: видимо для лучшего прилегания, а остальная жёсткая) самокляющимся профилем, который называется нащельник. Кстати у тех же установщиков видел подобные профили разной ширины.
Нержа
Нержа
08.11.2007 в 16:46:00
Спасибо за ответ, но, видимо, не все установщики этим пользуются, к сожалению...
SMR
SMR
08.11.2007 в 20:41:16
Обычно пену снаружи замазывают шпатлевкой (Ротбанд или типа того) после высыхания замазывается герметиком или закашивается.
Angsaar
Angsaar
Владимир
09.11.2007 в 09:06:31
SMR написал : Обычно пену снаружи замазывают шпатлевкой (Ротбанд или типа того)
Ротбанд же гипс по сути, не развалится?
mike_gnd
mike_gnd
09.11.2007 в 10:43:05
@Angsaar - покрашеный - нет
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
09.11.2007 в 16:44:29
Спросил у знакомого установщика, чем лучше заделать пену, совет был такой: срезать торчащие излишки ножом и заштукатурить плиточным клеем, который допускается использовать снаружи, или просто цементным раствором. Также на время проведения работ лучше вынуть стеклопакеты, и самому соблюдать технику безопасности, чтобы не навернуться из окна вместе с ведром раствора... А лучше поспрашивайте у установщиков (через них многое можно достать за символическую плату), в конторах по поизводству окошек, у них должны быть нащельники, а установите их легко сами (с соблюдением ТБ на высоте), т.к. они самоклеющиеся: сняли защитный слой и прилепили-держут намертво, и вид красивый.
AngelDust
AngelDust
09.11.2007 в 16:57:24
Нержа написал : Подскажите пож-та, чем заделать монтажную пену со стороны улицы (после установки пластиковых окон)? Так, чтобы было практично.
заделать штукатурной смесью, или Стиза - простым герметиком не надо - пусть шов будет паропроницаем
