В комнатах все сделали хорошо, пены нет. А вот на лоджии я ппросто закрыл обрезанную пену пластиковым уголком (30-40 мм) на жидкие гвозди. Красиво и ПРАКТИЧНО!
09.11.2007 в 17:02:09
09.11.2007 в 17:17:44
пластиковый уголок а морозе может стать хрупким, да и цвет может поменять со временем ну главный минус он жёсткий-сложно опеспечить красивое прилегаение к стене. Лучше поищите нащельники (а их не может не быть в Москве)- у них один край мягкий.
09.11.2007 в 21:41:22
Вобщето по госту положено пену закрывать либо ПСУЛом (но это обязаны были делать при установке) либо замазывать паропроницаемым герметиком, что бы из пены отводилась влага, и не кроем случае паронепроницаемым герметиком. Модно как вариант заклеить диффузной паропроницаемой лентой, а затем закрыть пластиковым нащельником например таким
Самоклеящаяся плоская рейка с уплотнением, с эластичным краем, ширина 30мм*6 м; цена за шт. Базовая цена: 253,12 Рубли Количество в упаковке: 6 Ширина рола: 30 мм Количество метров в роле: 6 Количество в коробке: 9 Описание: ПВХ планки предназначены для использования в узлах примыкания оконных блоков и других светопрозрачных конструкций к стеновым проемам. Планки выпускаются различных типов. Тип 1 – ПВХ пластина различных сечений с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др. Тип 2 – ПВХ пластина с коэкструдированной гибкой манжетой по одной из кромок, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др. Тип 3 – ПВХ пластина с продольной фрезеровкой по одной из пластей для сгибания планки вдоль на угол до 85є, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др. Тип 4 – ПВХ пластина из двух частей по ширине поперечного сечения, коэкструдированных через гибкое соединение, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др. Назначение гибкого соединения – см. Тип 2. Возможно изготовление и смешанных типов планок. Планки поставляются скрученными в бухты или в виде хлыстов длиной 6 м. пог.
Брал у них ПСУЛ, дифузную ленту, и паронепроницаемую ленту - сам окно устанавливал. Мне понравилось, только ПСУЛ лучше пошире брать, а то взял самый узкий и с трудом в допуски по расширению вписался внекоторых местах.
16.11.2007 в 14:33:08
Мои мастера говорят, что теперь чем-то заделать можно будет только весной. А зимой-то что делать? Так и оставить пену снаружи?
16.11.2007 в 15:24:35
