11.04.2012 в 20:28:38
Может кто знает? При попытке связаться с домофонами (commax cav-706d) по заранее вбитому номеру с центральной вызывной панели (drc-600L), "голос" панели сообщает мол "нет свободных линий"! В чем может быть проблема? Буду благодарен за любую информацию!
web-rr
web-rr
Саратов
31.10.2013 в 00:08:34
У меня ТЗ от дизайнера "Вывод под видеодомофон на высоте 1400". Типа они там грамотные, поймут. Наставьте на путь. Дом сдан дней 5-7 всего как, домофонами там и не пахнет. Какую коробку готовить (надо полагать большую) и может самому вывод и не делать, трубку просто 20-ю замуровать, пускай потом сквозь стену с одним поворотом протянут протяжкой и всё. Питание 230 туда нужно подводить?
web-rr
web-rr
Саратов
06.11.2013 в 14:52:41
Типа Ап. Вопрос кто-то осветит?
Mutny
Mutny
Минск
06.11.2013 в 15:42:29
web-rr, нужно
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
06.11.2013 в 16:59:09
Ставил коробку 100*100*70 серую без крышки заподлицо (Н=1.500 поверх ставится ВД). Туда скрыто заводил: С кварт. силового щита.
  1. 220 В (ШВВП). Со слаботочного щита.
  2. 12 В – питание видеокамер(ы) для непрерывного режима записи в регик с вызывной панели (ШВВП).
  3. Обмен шнурами видеокамер и микрофона для видеорегистратора в слаботочном щите (UTP/5). Можно смотреть до 4 -х в/камер с домофона.
  4. Шнурок для квартирного домофона с этажного щита
  5. Шнурок через стену с вызывной панели на этаже. Что-то про запас кинул. Кста, чуть ниже (Н=1.350) ставил коробку поменьше для охранки прибор.Не интересует?
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2013 в 03:25:22
Спасибо, пока информации достаточно.
