TREEN
TREEN
19.01.2006 в 11:31:39
В квартире деревянный, крашеный пол(доски). В самых хоженых местах скрипят, как и все в хрущевках. :-)
Задача постелить линолеум и ковролин. Как подговить пол и хоть частично избавиться от скрипа??? Надо застилать доски ДВП? и как это сделать?
19.01.2006 в 12:08:17
Вам надо протянуть доски пола по лагам саморезами. Возьмите магнит и ищите где идут лаги. Доски прибиты к лагам гвоздями - значит магнит покажет где прибито - там лага. Возьмите сверло чуть большего диаметра или такого же как саморез и сверлите доски до лаги (Вам надо притянуть доску к лаге, а не прикрутить). А потом крутите саморезы. После того как все протянули - постелите ДВП, закрепив его к полу чтобы не гулял. И стелите что хотите, хоть линолеум, хоть ковролин.
TREEN
TREEN
19.01.2006 в 12:31:29
2Kostik_U Огроменное спасибо, просто отличный способ!
Хитрой технологии постилки ДВП нет? Как удобней так и стелить?
Alex21
Alex21
19.01.2006 в 12:51:49
Замечание: лаги искать лучше не с магнитами, а сняв плинтуса - под ними концы лаг вдоль стен видно замечательно.
После протяжки крайне желательно прострогать наиболее выступающие горбы досок и подшпаклевать наиболее выдающиеся впадины.
ДВП лучше взять т.н. "калёное" - оно более прочное.
ДВП надо прибивать к полу "сеткой" гвоздей примерно 10х10 см. Гвозди лучше толстые, вроде 3х25 мм, они лучше держат. Перед прибиванием ДВП должно вылежаться на своём будущем месте "постоянного проживания" около недели, желательно при повышенной влажности.
Стыки ДВП, особенно мягкого, обязательно пропитайте ПВА до насыщения, высушите, прошпаклюйте и срежте (именно срежте - так меньше махров) вровень с остальным полом.
19.01.2006 в 13:37:18
2Alex21
А если доски вплотную к стенам примыкают или лаги не достают до краев крайних досок? А лага может быть кривая и гвозди забивались строителями не по прямой, а как попадет?
Так что проще пользоваться магнитом...
А по ДВП согласен.
Alex21
Alex21
19.01.2006 в 14:55:46
Оч-чень редко доски вплотную к стенам бывают - стройбаны что, дураки, сами себе таботу искать, чтобы их плотно уложить?.. Не видно краёв лаг - поможет L-образно изогнутая проволочка: нижнюю полочку под край доски, и ведем, пока в лагу не упёрлись.
Хм-м - а в чем тогда смысл магнита? Лага к магниту не притянется, гвоздь вы сами говорите могли вбить х.з. куда... Что им искать-то тогда?
20.01.2006 в 09:02:42
2Alex21
У меня в квартире именно так и было: Доски вплотную к стенам, а 70%лаг до стен не дотягивали. И визуально не наблюдались.
Магнитом можно поймать куда гвоздь вбит. Укладка половой доски производится постепенно одна за другой, и при укладке лага видна, т.е. стройбан-дурак видел куда захреначить гвоздь надо. Так вот, когда нашел куда гвоздь забит от него в сторону немного сдвинулся и притянул доску к лаге саморезом.
Просто когда я пол протягивал, то со всем вышеперечисленным столкнулся. И лаги были кривые и искать их приходилось. Лучше день потерять, потом за час долететь (с) Руки, ноги, хвост (мультфильм был такой :-).
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.01.2006 в 09:57:16
2TREEN
По-моему, надо укрепить и сами лаги - если они проседают, то проблема со сременем снова проявится. Способ приводился на старом форуме: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/115651.shtml Сообщение от burka.
TREEN
TREEN
20.01.2006 в 09:59:04
2AlexEE Спасибо.!
SandyV
SandyV
20.01.2006 в 10:17:54
Kostik_U написал : После того как все протянули - постелите ДВП, закрепив его к полу чтобы не гулял. И стелите что хотите, хоть линолеум, хоть ковролин.
Если после этого положить ДВП, пол будет напоминать водную гладь при тихом ветерке.
Ну это уж совсем неблагодарное занятие - строгать старый пол. Предлагаю убрать несколько явных горбов, а потом постелить фанеру скажем 10-ку. А к ней прибить и приклеить ДВП.
Магнитом вы найдете откуда гвоздь начали забивать, а куда он вошел нет, поскольку к магниту будет ближе головка гвоздя. Если стройбан был не дурак, то бил он гвозди под углом. Один слева в лагу и по направлению к предыдущей доске, другой справа и если лага узкай, скажем 50-ка, то головки гвоздей, на краю лаги или вообще за ее пределами в вертикальной плоскости.
Alex21
Alex21
20.01.2006 в 11:12:42
2Kostik_U, Не в одной комнате доски протягивать пришлось - ИМХО все-таки предпочтительнее положение лаги поймать у края стены, чем с магнитом за гвоздями охотиться.
2SandyV
ДВП вылежаться должно обязательно, иначе да - эффект будет запросто.
Это еще мягко сказано. Но надо, если хочешь ровную поверхность.
Фанера это конечно куда как лучше, да и ДВП потом уже тогда нужды нет стелить. Одно НО - цена фанеры и ДВП разнится раз эдак в 5-7, и далеко не все готовы эту разницу выложить.
