xo3RUH написал :
...на клей? кто-нибудь пробовал ставить? Без крепежа, просто на клей к стене. Если крепить к каркасу, нужно использовать армирующую сетку по всей поверхности и шпатлевать на 4мм, под покраску. Или достаточно будет наклеить серпянку на прокленные швы и отшпатлевать 1-2мм?
Я планировал делать без каркаса. Просто на стену на жидкие гвозди и дюбель-гвозди (там еще специальные есть с большими шляпками). Подошел вплотную к ремонту в ванной комнате, но пока сам не делал. Так что это в теории. Странно, но по этим аквапанелям вообще никакой информации, кроме той, что с оф сайта. Их вообще кто-нибудь использовал??? Да к тому же список дилеров с сайта кнауф пропал куда-то или я не могу найти. Фиг знает, где их теперь брать.
На счет шпатлевки не подскажу, я планировал эти панели под облицовку плиткой.
xo3RUH написал :
Каким диском для пилы лучше резать?
Если я правильно понял, их можно резать прям ножом и ломать, как ГКЛ.
