Приходит время закупать супердиффузную мембрану для крыши. Есть практически одинаковые по цене и свойствам пленки:
Tyvek Solid
ЮТАВЕК 115
Что выбрать?
09.11.2007 в 18:34:41
Tyvek Solid
ЮТАВЕК 115
Что выбрать?
09.11.2007 в 19:35:25
2NikolaBY В Москве часто вижу, как при внешнем утеплении фасадов используют именно Tyvek. Дешевле?
09.11.2007 в 23:51:14
2Roman У нас около €1.2 за метр и то и другое.
10.11.2007 в 17:11:23
Лучше тайвек, бренд более известный, признаный по всему миру лидер в этой отрасли. А если нужно подешевле, возмите тайвек софт, оно чуть дешевле должно быть, а для ваших целей подойдет.
10.11.2007 в 17:54:15
Tyvek. Отдаю ему предпочтение. очень практично им.
10.11.2007 в 22:52:02
2D@ndelion Спасибо. Но Soft не подойдет. У меня стропила обработаны химией, а Soft не допускает использования в прямом контакте с обработанными поверхностями.
13.11.2007 в 11:03:47
2NikolaBY аднака.. чтож там за химия такая жуткая..
На практике (сайты и справочники закрывам) солид от софта отличается только одним. Солид прочнее, если софт руками рвется без напряжения, бумага и бумага, то на солид усилие нужно приложить. Все. Больше никакой разницы нет. Подумайте.
13.11.2007 в 12:14:45
2D@ndelion Сенеж ОгнеБИО Проф.
А основные характеристики отличаются в разы:
Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс/см2) в течение 10 минут, не менее 0,5(5,0) 1,0(10,0)
Водяной столб, мм водяного столба DIN 53886 >1000 >2000
06.09.2019 в 06:57:30
Они совершенно разные! Тайвек - это однослойная мембрана, из особенного материала, в которой весь слой выполняет функцию мембраны и не пропускает воду. А у Ютавек это совершенно другая технология, где только средняя прослойка, не пропускает воду, а все остальное – это дешевый полипропилен. Да и плотность 115 грамм у этого Ютавека, это вообще не о чем. На стропила замучаетесь монтировать, будет тянуться. А самый интересный вопрос – срок службы. У Тайвека гарантия 10 лет, у Ютавека никакой. Однозначно берите Тайвек!
08.11.2019 в 16:17:08
Рекомендую Тайвек. По мне так бренд более известный, продукция на уровне, цены приемлемые. У них хороший плотный материал, который не пропускает влагу. По Ютавеку наслышан от соседей, что материал другой, срок гарантии не указан (у Тайвека 10 лет). В общем, есть сомнения по Ютавеку, я бы рекомендовал Тайвек
03.02.2020 в 16:38:30
Я бы не сравнивал Дюпон с Ютой. Пользовал на подрядах и то и другое, каждый раз по требованию заказчика. Тайвек Солид в монтаже в разы удобнее и судя по всему, протечек не допускает. И гарантию у Тайвека от 15 до 25 лет, а у юты только 2. Вот и думайте
