Какой из этих листов обладает большей прочностью при обшивке стен? Имею печальный опыт на работе со стенами, обшитыми обычным гипсокартоном: есть пробоины от передвижки мебели, трещины на стыках листов, деформации после протечки с крыши. Потому дома хочу пименить что-то более надежное (с внутренней армировкой волокном) ) Надо зашить и попутно утеплить 3 ниши 3х2.73м на стенах в квартире общей глубиной 55-60мм. Посоветуйте заодно:
1) как, с какием шагом и какие профили использовать - основное требование - прочность конструкции
2) какого типа и какой толщины желателен утеплитель (URSA 50мм в зазор лист-стена порядка 40мм пойдет, или будет распирать листы?)
3) нужна ли утонченная кромка листа GEK 13 N или можно брать с прямой кромкой - GEK 13 O
лучше положить 2 листа друг на друга, и склеить их клеем
кнауф - флексклебер, разравнивать гребенчатым шпателем 4х4 мм,
и разу стягивать. прочночть зверская получается. я так у себя делал.
А гипсоволоконные листы (ГВЛ) бывают трёхметровые? Что-то в Питере не найти.
Кстати, ГВЛ и Gyproc GEK-13 не разные ли названия одной технологии?
Народ безмолвствует.
