10.11.2007 в 12:48:49
Люди добрые ,подскажите что сделать.Проблема такая:На даче напряжение 150-180V -в зависимости от времени суток,ст.машинка не стирает,ЖК телевизор не включается,насос воду для полива не вполную мощь работает ,лампочки в пол накала-подскажите какой трансформатор(для дома-3-5кВт) поставить.
10.11.2007 в 14:06:03
2besik44
Может быть стабилизатор? А еще лучше сделать ТО всего (естественно не лично) электрохозяйства СНТ.
Ким
Ким
10.11.2007 в 14:29:24
Начните с самого начала. Определитесь в причине пониженного напряжения. Если и у соседей такая же ситуация, то попробуйте определится с напряжением на дачном КТП. Плюс хорошо бы определиться на каком значении стоит перемычка на отпайке на трансе. Если на "О" то есть возможность повысить напряжение за счет основного транса. В этом случае необходимо сделать заявку на переключение. Принадлежность транса скорее всего к Вашим местным сетям. По ходу определяйтесь какая мощность транса, есть ли возможность что-нибудь сделать. Стабилизатор может помочь, транс дополнительный поможет, если такое низкое напряжение держится стабильно. Но транс нужет опять таки с отпайками для регулирования. Такой тажеловато найти, доделывать самому прийдется.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.11.2007 в 15:28:40
Ким написал : Но транс нужет опять таки с отпайками для регулирования. Такой тажеловато найти, доделывать самому прийдется.
Вообще-то нужен автотрансформатор, который потребляет мощность только на вольтодобавку, поэтому его мощность ниже в 3-4 раза. Например, взять транс 220\\36 или 220\\42 вольт, подключить вторичную обмотку последовательно с первичной по схеме автотранса, и при мощности самого транса допустим 1 кВт можно снять 3-4 кВт на нагрузку.:)
Leonid53
Leonid53
10.11.2007 в 15:46:00
ppkvin написал : при мощности самого транса допустим 1 кВт можно снять 3-4 кВт на нагрузку.
а разьве потери на перемагничивание сердечника не основные?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.11.2007 в 16:26:34
2Leonid53 Пусть напряжение на входе 180В. Берем транс 220/42, при 180В он выдаст 34В, т.е. в сумме на нагрузке будет 214В. Пусть ток нагрузки 16А (мощность ок. 3,5кВт). Это также ток вторички транса (последовательное соединение). Мощность, снимаемая со вторички составит 34В*16А = 544 ВА. По первичке он будет потреблять ок. 3,1А. Т.е. от сети будет потребляться ок.19А. Недостаток такого метода в том, то если в сети установится 220В, на нагрузку с транса подастся 262В.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.11.2007 в 16:55:07
Kamikaze написал : По первичке он будет потреблять ок. 3,1А.
Спасибо за уточнение подробное, именно так.:)
Kamikaze написал : Недостаток такого метода в том, то если в сети установится 220В, на нагрузку с транса подастся 262В.
Так и с обычного транса с отводами та же песня...:)
Ким
Ким
10.11.2007 в 17:03:59
Можно по схеме автотр-ра, но есть обычные развязывающие трансы, на ВН и НН напряжение одинаково, единственно на одной обмотке есть 5 отпаек. Но опять таки это хорошо когда стабильно низкое напряжение.
Leonid53
Leonid53
10.11.2007 в 17:40:01
Kamikaze написал : ичке он будет потреблять ок. 3,1А. Т.е. от сети
какое это имеет отношение к потерям на перемагничивание (и гудение)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.11.2007 в 17:52:21
Хм, наверное, я не совсем понял, о чем Вы говорите. Или совсем не :) Потери на перемагничивание и пр. - несколько процентов от трансформируемой мощности. В предложенном примере - несколько процентов от 544Вт (пусть будет активная нагрузка :)), а если бы использовался нормальный трансформатор, то это были бы несколько процентов от 3,5кВт. Грубо в 6 раз больше. Автотрансформатор позволяет уменьшить потери. Попал? :)
umkas
umkas
10.11.2007 в 18:19:07
Ким написал : Плюс хорошо бы определиться на каком значении стоит перемычка на отпайке на трансе. Если на "О" то есть возможность повысить напряжение за счет основного транса.
Поясните пожалуйста, где конкретно смотреть, у нас ситуация похожая
