vadim 08355 написал : Не хорошая мысль Вас посетила. Это же не честно. Блин!
Согласен что мысль не совсем...:( Но я говорю, что она меня посетила, а не что я так уже собрался делать. Как вариант...и не более того...:)
21.11.2007 в 20:00:46
21.11.2007 в 20:15:41
ViktorS написал : Согласен что мысль не совсем...
Буду пока думать, что Вы просто в пилах пока не ориентируетесь. Вот если-бы у Вас через год 372 повела себя странно, то поход в гарантийку я бы ещё понял. На этом и остановлюсь.
22.11.2007 в 07:02:11
,,наш человек,, чтоб распустить несколько бревен за ценой не постоит....
только чтоб не терять время в будущем ,да и малость сэкономить , предлагаю по зиме забросить на участок ГОТОВЫЙ брус. у меня брус распущен професионально и все равно перепад по брусьям от 14,5 до 15,5 что доставляет большие проблемы при укладке. Полагаю самодельный роспуск будет гораздо более проблемным, и само строительство на порядок геморойным.Хотя если не упираться в эстетку то возможно все не так плохо.
22.11.2007 в 08:58:55
Алексейй написал : ,,наш человек,, чтоб распустить несколько бревен за ценой не постоит....
И я тоже считаю, что самодельный брус это испорченный лес. Доски это одно. С досками из под пилы какие требования? Да на грядку, на землю любая доска подойдёт. А брус это совсем другое. Балку под пол или ещё куда возможно. Но не более того. Хотя я не знаю. Возможно, что кто-то и приспособился.
22.11.2007 в 09:03:51
vadim 08355 написал : А брус это совсем другое
так вы же без упора работаете.
с руки пилите.
22.11.2007 в 09:07:34
Алексейй написал : Хотя если не упираться в эстетку то возможно все не так плохо.
Вот именно - не упираться в эстетику!:) Для нас главное само наличие постройки, её функциональность и, самое главное, максимально низкая себестоимость. А насчет эстетики никто не заморачивается...хочется конечно чтоб покрасивее, но этот момент, грубо говоря, на 10-м месте, а самое ключевое - лишь бы дешевле! У нас большинство в деревне постройки из бруса обшивают снаружи горбылем или в лучшем случае тесом(необрезной доской) либо вообще рубероидом - и никто бы не стал даже брать в голову такую ерунду как разброс по брусу плюс-минус 1 см. Кстати, такое отклонение как у Вас(плюс-минус 5 мм) у нас вообще у всего продаваемого метериала на "официальной" пилораме, а при кривизну я вообще молчу. И ничего...:)
Честно - не терпится попробовать...мож в Москве какое бревно найти?;)
22.11.2007 в 09:12:30
на granberg видел "веселые картинки" по разметке и подготовке бруска под разделку.
трудозатраты оху ..., охр..., вообщем очень большие.
все фото здесь
22.11.2007 в 09:42:02
alex_k написал : трудозатраты оху ..., охр..., вообщем очень большие.
Да, действительно чета уж очень...:( На все же это как-то попроще выглядит...
А потом я все посчитал - разве нереально даже при таких трудозатратах сделать 5 шт. брусьев 3 м длиной в день?
ИМХО, вполне реальная задача:)
Мне нужно 98 таких брусьев.
Итого за 20 дней я изготовлю нужное количество.
А без доставки стоимость у нас(цены минувшего лета, которые скорее всего вырастут) указанного кол-ва материала порядка 31 тыс. руб. Т.е. за 20 дней я "заработаю"(сэкономил - значит заработал) как минимум 31 тыс. руб. Для кого как, а для меня эта сумма, можно сказать, заоблачная...и другим способом я столько денег за 20 дней ни в жисть не заработаю..
Так что экономика должна быть экономной...:)
22.11.2007 в 09:57:03
ViktorS написал : Ну, а если серьезно, я долго раздумывал-изучал и пришел к выводу что скорее всего крепления должны подойти.
Что-то мне подсказывает, что крепление пилы к этой приспособе осуществляется посредством замены штатных гаек крепления шинки на Штиле на специальные удлиненные фиговинки. При этом крышка у штиля плоская и жесткая. Подойдет -ли эти фиговинки к клонам партнера, где и гайки другие и крышка полукруглая неведомо.
22.11.2007 в 10:04:36
ViktorS написал : Т.е. за 20 дней я "заработаю"(сэкономил - значит заработал) как минимум 31 тыс. руб.
Неправильно считаете, 31 пусть доход, расход 12тыщ пила+приспособо, 1тыщу Вы уже потратили на шину и цепь, убъете пилу - купите новую и уже явно другую, пусть еще 8-10 итого расходов 23 тыщи не считая масел напильников бензина и в результате кривого материала, так стоит-ли заморачиваться за 8тр:) Ах , забыл, еще радикулит, лекарства, дрожь в руках...
22.11.2007 в 10:13:56
alex_k написал : натяжение цепи работать будет ?
На поулане думаю нет, винт натяжение в крышке, доступ будет скорее всего закрыт. Похоже эта приспособа задумана именно под Штиль, у гранберга более универсально.
