madbob
madbob
11.11.2007 в 20:20:36
Есть обрезная доска (хвоя) 50х150.Сухая, лежала 5 лет на чердаке. Нужно сделать чистовой пол. Есть рейсмус и фрезер 1900Вт. Хочу пропустить её на рейсмусе. Дальше сделать паз-шип или четверть фрезером. Четверть не очень хочется (может зря?). Под паз-шип нет фрез для фрезера-максимум 30 мм, а доска получится около 45 после рейсмуса (или толще), жалко же... Выбирать торцевой фрезой паз-шип муторно. Где найти комбинированные фрезы паз-шип под толщину 43-47 мм? Может еще какие варианты?
Vasskarr
Vasskarr
11.11.2007 в 22:08:15
madbob написал : Где найти комбинированные фрезы паз-шип под толщину 43-47 мм?
А фрезер-то потянет?
madbob
madbob
11.11.2007 в 23:33:09
Думаю, что фрезер потянет. Можно и за несколько проходов- я не спешу.
Skobar
Skobar
Псков
12.11.2007 в 09:24:04
Отфуговать сначала, потом сделать паз фрезером на двух сторонах доски и вставьте рейку в качестве гребня.
Klausss
Klausss
12.11.2007 в 10:18:22
Половая доска снизу имеет профиль. Наплюем? Тогда я не стал бы насиловать фрезер, а гребень и паз делал бы циркуляркой перевернутой и по направляющей. Гораздо быстрее и легче.
Джошуа
Джошуа
Луганск
12.11.2007 в 10:29:42
*Как сделать половую доску из обрезной?*
Обрезная доска прибитая к половым лагам, называется половой. :-) Шип паз, четверть это лишь варианты.
madbob
madbob
12.11.2007 в 11:08:24
Skobar написал : вставьте рейку в качестве гребня
Если не найду фрезу, то так и сделаю.
Klausss написал : гребень и паз делал бы циркуляркой перевернутой и по направляющей. Гораздо быстрее и легче.
Сомневаюсь насчет быстрее и легче.
Джошуа написал : Обрезная доска прибитая к половым лагам, называется половой. :-) Шип паз, четверть это лишь варианты.
Прострогать неплохо было бы еще :), а вот про варианты и спрашиваю. И все-таки искомые фрезы никому не попадались?
Klausss
Klausss
12.11.2007 в 11:32:22
madbob написал : Сомневаюсь насчет быстрее и легче.
Обсуждалось: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39030
Джошуа
Джошуа
Луганск
12.11.2007 в 11:45:38
madbob написал : Прострогать неплохо было бы еще , а вот про варианты и спрашиваю.
Ах ну да ;-))) Забыл. Живу в доме построенным еще дедом. Пол как я описал. Просто обрезная (строганная) доска. 70 лет полет нормальный. Хотя я бы безусловно пазовал. Для этого у меня ручной фрезер существет.
IS
IS
Челябинск
12.11.2007 в 17:46:28
Чем больше диаметр режущего инструмета, тем быстрее и эффективнее идет обработка. По скорости никакой ручной фрезер не угонится за фрезерным станком, пусть они и равной мощности. Так что если досок много, все же эффективнее циркулярка. Кстати, если уж так хочется сделать гребень фрезером, это выполняется обычной пазовой фрезой, за два прохода и с переворотом доски после первого прохода.
Vasskarr
Vasskarr
12.11.2007 в 18:09:44
IS написал : если уж так хочется сделать гребень фрезером
Не для фрезера эта работа, ох не для фрезера.
