Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
14.11.2007 в 07:51:21
Чем могу, раз имеется интерес. Как делается щит из досок, неважно пол, стенка мебели, хоть потолок... Берутся две доски, складываются пластями, чтобы кромки, которыми они будут соединяться, оказались на одной стороне. Фугуются сии кромки, это быстро, после пока они сложены вместе, столярным угольником проводят риски через обе кромки, где будут нагели. Шилом колят точки, где сверлить под нагели. Идеальный диаметр вставных креплений - от четверти до трети толщины доски. Глубина сверловки в кромку примерно равна ширине доски, но в сумме обе сверловки (в каждую кромку, под один общий шкант) должны быть на три - пять миллиметров меньше, чем заранее выбранная длина нагеля. Это чтобы при сборке слишком длинный нагель не вспучился внутри, упираясь в в конце высверленных гнёзд. Кстати, это всё дело минутное, дольше читать, а главное - нагели всегда бесплатные, их делают, распуская отходы на циркулярке на узие реечки в свободное время, после через гайку, зажатую в тисках (это в домашних условиях) прогоняют киянкой для получения круглых заготовок нагелей. Как отпилить одинаковой длины, говорить не будем, чтоб время не тратить. Одна тонкость - отверстия под нагели делают чуть меньше по диаметру, чем сами вставыши. Тогда они входят всё равно хорошо, ведь смазаны клеем, а держат после сборки щита отлично, на долгие, чтоб внуки радовались, года.
go
go
Ижевск
14.11.2007 в 10:43:38
2Здоровяк Остается самая малость 16мм сверлом просверлить ручной дрелью точно вертикально:) Ах да еще очень просто отфуговать ребро 4м доски.
n-p-n
n-p-n
14.11.2007 в 11:03:36
2 Здоровяк ясно, спасибо. А диаметр нагелей? И шаг: сколько их на метр?
Skobar
Skobar
Псков
14.11.2007 в 14:30:50
Я делал пол в 90х годах из доски 60мм длина 5,80 ширина разная , но были доски до 30см весили -один еле двигаешь -40-45 кг не меньше. При сушке некоторые доски имели винт( пропеллер) не менее 30 градусов, но дубовые нагели 18мм все перетянули. У такого пола недостаток один-есть просвет между досками, идеально не отфуговать, и делать приходится либо вручную,либо ручным эл. рубанком- на станок такие доски не положить. Но не имея тогда другого материала пол получился очень приличным , да стругал сначала лицевую часть ручным эл. рубанком , а потом шлифовал шлифовальной (большой ,на колесиках) машиной и покрывал лаком
Skobar
Skobar
Псков
14.11.2007 в 14:55:04
В догонку, шаг нагелей обязательно по концам, а далее около метра между нагелями, сверлить можно эл. дрелью (у меня 550вт), только сверло "заточка по дереву" переделанные станочные сверла - конус морзе переточен на 10мм сверлят лучше ненешних магазинных (направляющий винт с лентой выхода стружки) для них нужна мощная дрель.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
14.11.2007 в 15:08:54
Если позволите, вдогонку ранее сказанному. Сверлить точно вертикально необходимости нет. Это в книжках рисуют, как прикладывают к сверлу угольник и прочую чушь. Небольшая ошибка в несколько градусов, какая всегда бывает при работе с ручной дрелью и тут допустима, особенно с толстыми нагелями - даже при небольших несовпадениях заходят как не скажу куда. И что значит "отфуговать точно"? Это вот мебель собирается так, чтобы щелочка между доками была глазом не видна, и то реально. А кто собирал пол из навязываемых рекламой шпунтованных досок, знаем что твориться с совмещением. И подогнать при необходимости намного сложней - ведь водстрожка гребня ничего не даёт, а стоит перестрогать кромку, где паз - гребень соседней доски упрётся и уж такая щелина будет - мама, не горюй! А нешпунтованную доску, хоть и уже сверленую под нагели - да нет проблем подстругать. Но уж понятно, лучше это делать до сверления. Да, ещё одна тонкость - больше 6 нагелей на одну кромку обычно не ставят, чтобы проблем при сборке не создавать, а прочности для дома и так хватит с запасом.
go
go
Ижевск
14.11.2007 в 15:42:13
2 Здоровяк Да делал я пару раз такой пол, мороки достаточно. И нагели идут не как в масло, особенно когда их 4шт на доску. Сейчас при наличии инструмента и некоторых навыков наверное-бы делал паз-гребень. Без рейсмуса и хорошей циркулярки естественно пристрожка вручную, нагели, кувалда.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
15.11.2007 в 08:54:54
У меня тоже не всё хорошо получается, а полы стелить так вообще не любитель. Но иногда приходится, и пол из НЕшпунтованной обрезной доски на нагелях не становился проблемой. Когда собирать приходится щиты (это чаще, чем пол) мебели, нередко ставим и по 6 нагелей на кромку и кувалда не нужна при скреплении. Она вообще не нужна в столярных делах, да и в плотницких нежелательна - травмируется дерево. Только киянка умеренного весу, желательно с резиновой ударной частью, то с одного края, то с другого пристукнул и идут как миленькие. Как вариант, хотя мне не нравится - в одну кромку забивают на треть длины гвозди без шляпок, а кромку следующей доски набивают на торчащие гвозди. Это проще и как халтурка незаметно, но нехорошо так делать. Как у любого решения, у пола с нешпунтованной доской есть и минусы, но уж зато и плюсов у пола на нагелях, ранее упомянутых хоть отбавляй. И делают вполне реально, тем более стоит потом прочно, не скрипит.
go
go
Ижевск
15.11.2007 в 10:25:37
2Здоровяк В том и дело что 4м доска в 50мм киянку игнорирует, да еще если шканты из бука под углом. Про мебельный щит умолчим, не те кондиции, да там и без шкантов на гладкую хорошо держит.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
15.11.2007 в 11:10:32
Мебельный щит сейчас действительно часто клеют без шкантов, Вы правы, сожмут ваймами - и вперёд. Держит, но мы стараемся делать как раньше - дополнительно на шканты. И с полом вроде проблем с посадкой особых не было. Может, клеем шканты мужики "забывали" смазывать? Не хочу у Вас обидеть, а у нас одно время случались фокусы, пока не разобрались. Кстати на столешницах дощечка тоже не слабая - обычно не тоньше 40 мм и два метра не редкость. Если кому интересно то в мебели по спецпросьбе клиента используем натурал столярный клей, тот самый, по рецептам 19 века. Рекомендую попробовать, я вот не пожалел.
madbob
madbob
15.11.2007 в 11:21:28
Здоровяк написал : используем натурал столярный клей, тот самый, по рецептам 19 века
Явки, пароли? Я б попробовал. Мож и в Москве че найду по описанию... Простой вопрос, а вариантов много. Попробую делать разными способами.
