бракодел
бракодел
Ярославль
25.05.2016 в 19:53:18
vostretsovyv написал: хочу как раз пол на шкантах собрать,
а смысл ?
vostretsovyv
vostretsovyv
Новокузнецк
26.05.2016 в 07:10:13
1)не нравятся саморезы торчащие из досок (пусть даже желтые); 2)стелить половую доску жабо не позволяет; 3)прогонять на фуганке а после на рейсмусе сложно из - за отсутствия последних и высокой их стоимости; Есть стационарная циркулярка думаю либо выбрать четверть в досках и закрутить в паз саморезами, но велика вероятность раскалывания досок, либо выбрать паз на циркулярке загнать в паз двп, либо на шкантах и ПВА а после циклевать уже всю плоскость пола (есть где взять циклевалку). Почему не правильно пол на шкантах? еще один плюс после укладки на шкантах, в доме будут вестись еще работы, циклевать можно позже, а строганную доску ушатают быстро. Думаю производительность такого метода на шкантах будет выше, строгать рубанком с 82мм ножами, думаю выставив доски в кондукторе по плоскости, шканты 10*50
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.05.2016 в 07:53:11
vostretsovyv написал: не нравятся саморезы торчащие из досок (пусть даже желтые);
Пробочные свёрла?
vostretsovyv
vostretsovyv
Новокузнецк
26.05.2016 в 09:41:26
все равно пробка будет меньше чем выбранное отверстие, необходимо заделывать щель, после циклевки все равно будет видимой пробка. В остальном вариант очень даже не плох
sanya1965
sanya1965
27.05.2016 в 19:07:35
vostretsovyv написал: 1)не нравятся саморезы торчащие из досок (пусть даже желтые);
есть вариант с кляммерами..... https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&family=yes
vostretsovyv написал: Почему не правильно пол на шкантах?
шкант держит тока на сдвиг... но не держит на отрыв.... вот встанет достка домиком -что делать бум????
vostretsovyv написал: Думаю производительность такого метода на шкантах будет выше, строгать рубанком с 82мм ножами, думаю выставив доски в кондукторе по плоскости, шканты 10*50
да еще и 82мм.... видимо месье теоретик.... там будут такие полосы, что выведение их наждачкой займет несколько лет.... особо эротичны места примыкания к стенам, и особливо в углах.... все нормальные люди сначала строгают, потом крепят... нужна защита, так настелите картон иль оргалит....
vostretsovyv
vostretsovyv
Новокузнецк
30.05.2016 в 04:27:51
я говорил строгать не лицевую плоскость, а два торца доски 40мм 402=80мм, если все же будет порно, то на стационарной циркулярке сначала пройду. По поводу теоретик ли я, не буду Вас ни в чем убеждать но ручками построен рубленный дом 1010. По поводу нагрузок шкант как раз отлично работает на срез. Не пойму если доска зажата с двух сторон то как может получиться домик? Вспомните фильм про шурика - как корабли бороздят - деревянный пол циклют для получения единой плоскости. Думаю пока, что будет лучше работать шкант или гребень из двп в пазе доски, необходим совет тех людей кто именно сталкивался с такими полами или сам делал их. По поводу кляммеров я так понял, что это для профилированной доски или для терасной, я не планирую покупать такую доску, может не прав на счет кляммеров объясните буду благодарен.
sanya1965
sanya1965
19.06.2019 в 15:23:29
vostretsovyv, тот Шурик циклевал штучку... а не массив... При повышении влажности доску ведёт и в сторону, и вверх... Может с горбом, может с прогибом... На сдвиг зафиксировали, а вверх как???? Под кляммеры режут местные углубления. Либо фрезером, либо присадочником, либо циркуляркой с шаблоном...
