12.11.2007 в 11:07:01
Специалисты, подскажите, пожалуйста!
Собираемся на кухне и в коридоре делать подогреваемый пол и класть плитку.
Вчера приходили мастера, предлагают для поднятия пола, в стяжку, использовать листы ГВЛВ, аргументируя, что "В последнее время всем так делаем, дешево и сердито!"
Подскажите, пожно ли это делать? Как со временем поведут себя эти листы? Или все-же использовать что-то другое.
С уважением,
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
12.11.2007 в 20:47:56
Плавающая стяжка на гипроке? Оригинально- с.. Используйте лучше пенопласт плотностью не менее 35 кг на куб. Это куда как правильнее. Либо минвату, керамзит- если важно именно поднять и альтернатив нету..
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2007 в 00:00:39
2Shoyna Вы не указали сколько надо поднимать. А вообще michael( S.-Pb) дело говорит
Specky
Specky
Барнаул
13.11.2007 в 07:10:47
ГВЛВ - это не гипсокартон, а гипсоволокно - довольно твёрдая и прочная плита минеральная плита, удельны вес которой процентов на 30 больше, чем у гипсокартона. И использование её для устройства пола вообще-то криминалом не является. Вопрос в том, каким именно образом строители собрались использовать ГВЛВ.
13.11.2007 в 09:16:35
2Палецкий, 2Specky, 2Michael( S.-Pb)
Поднимать надо примерно 8-10см, на площади 17 м.кв.
Из их сумбурной речи поняли следующее:
1.Брус часто. 2.ГВЛВ в 2 слоя. 3.Подогрев пола. 4.Плитка.
C уважением,
Specky
Specky
Барнаул
13.11.2007 в 11:08:59
Shoyna написал : ...аргументируя, что "В последнее время всем так делаем, дешево и сердито!"
Ключевое слово тут:
Shoyna написал : В последнее время
Пускай продемонстрируют, у кого такая конструкция хотя бы пару лет простояла.
ГВЛВ тут как раз меньше всего при делах, а вот брус...
Gennady
Gennady
13.11.2007 в 11:50:01
кстати тут полемики было много - это КНАУФ СУПЕРПОЛ. Можно порыться и почитать.
я резко против такой конструкции - "гуляет" - под плитку не годится, чтобы "сгодился, нужно в три слоя как минимум укладывать, склеивая листы меж собой. Смысл? Боится воды. И не только воды - сырости. Иногда небольшая протечка воды или разлитая вода (чай опрокинули) попадает под покрытие и может испортить - пол гипсовый! Гипс боится влаги. Надёжности никакой вообщем.
Если поднять и стяжка, да ещё и подогрев - "плавающая стяжка" - 5 см стяжки и остальное выравнивание - пенопластом как минимум М35 (выше писалось) Про "плавающие" тут тоже тыща тем была.
Specky
Specky
Барнаул
14.11.2007 в 05:23:56
Gennady, а почему гуляет-то? Может, просто это так положили? Ну, вот если нормально выровненный и утрамбованный керамзит под ГВЛВ, то куда оно гулять-то будет?
Ещё такой вопрос. 5 см стяжки - это сотня кг на 1 кв.м? Для всех ли перекрытий такая нагрузка подойдёт?
