Kifer
Kifer
12.11.2007 в 20:25:04
Есть ТЭН на 5 Квт на водогрейном накопительном котле (частный дом) Ну есть уже... ;) Менять не резон. Греет круто, приходится как минимум раз в день включать-выключать Да и расход эл/эн как я понимаю немаленький КАК сделать так, чтоб он потихоньку грел... и счётчик не мотал, и дело своё делал... короче, как СНИЗИТЬ его мощность хотя бы до 2 Квт???
Kifer
Kifer
12.11.2007 в 20:29:18
Да... ещё... для информативности Бак большой - ок. 4-х кубометров на холодном чердаке но утеплён автоматику ставить пока не дозрел поэтому интересует простое и дешёвое решение - КАК сделать так, чтоб ТЭН на 5 Квт работал как на 1,5-2 Квт
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2007 в 20:33:25
Kifer написал : поэтому интересует простое и дешёвое решение
Поставьте диод
Ким
Ким
12.11.2007 в 21:05:31
sergey_sav написал : Поставьте диод
На полупериоде много не сэкономишь. Самая простая автоматика будет стоить, скорее всего, столько же сколько и диод ампер на 30. По-моему проще простейшую автоматику сделать чем издеваться над ТЭНом (тем более что с ним ничего сделать нельзя) или городить какой-нибудь терморегулятор, что опять денег стоит или ТЭН заменить (что конечно на такой объем воды нежелательно). При хорошей теплоизоляции бака вода остывать будет долго, значит и нагреватель в это время не будет под напряжением.
12.11.2007 в 21:12:27
Kifer написал : Греет круто, приходится как минимум раз в день включать-выключать Да и расход эл/эн как я понимаю немаленький КАК сделать так, чтоб он потихоньку грел... и счётчик не мотал, и дело своё делал... короче, как СНИЗИТЬ его мощность хотя бы до 2 Квт???
Сэкономить не получится... ТЭН вдвое меньшей мощности, будет работать вдвое дольше...
Arr
Arr
12.11.2007 в 21:45:44
Про диод: лениво мне в очередной раз рассказывать про соответсвие мощности КВАДРАТУ напряжения и про некорректность измерений несинусоидальных процессов обычными неистинносреднеквадратическими приборами. Интересующимся прочитают всё по ссылке: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
leonard
leonard
12.11.2007 в 21:52:52
Кстате диод как раз очень эфективен, если нужно в два раза понизить мощность активной нагрузки. Другое дело что нет рентабельности, тут я согласен с Алексом.
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2007 в 21:52:57
Ким написал : Самая простая автоматика будет стоить, скорее всего, столько же сколько и диод ампер на 30.
Д222 ток 40 А, Д232 - 50, стоимость менее 100 рэ, за такие деньги автоматику не соберёшь...
Ким написал : По-моему проще простейшую автоматику сделать чем издеваться над ТЭНом
ТЭН элемент активный и форма тока на его здоровье не скажется.
Согласен, что время работы увеличится, потребляемая мощность от сети в кВт*час не уменьшится, но упадет нагрузка на сеть пиковая, что в ряде случаев имеет свой плюс...
Kifer
Kifer
13.11.2007 в 09:01:27
Я понимаю, что с образованием по физике на уровне 8-го класса -дцать лет назад выгляжу наивно... Но... Помимо диода есть решения? Скажем, резистор? Или последовательно какой-нить потребитель? Задача ведь вроде проста - понизить мощность потребителя доступными средствами ЗЫ: статью "про соответсвие мощности КВАДРАТУ напряжения и про некорректность измерений несинусоидальных процессов обычными неистинносреднеквадратическими приборами" прочитал. Нифига не понял. Это всё равно, если б я стал вам рассказывать про особенности факторинга и цессии в системе континентального гражданского права... ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 09:12:15
Kifer
На расходе электроэнергии запланированные мероприятия практически никак не скажутся. Диод ставить - "гадить" в собственную сеть.
Если мощность ТЭН заведомо избыточна, то лучше заменить на менее мощный. Но это не избавит от необходимости установить автоматику.
резистор
Правильно мыслите. :) В качестве резистора оптимально использовать ещё один ТЭН в том же баке. :D Не проще сразу ТЭН поменять?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.11.2007 в 09:27:02
Kifer написал : Помимо диода есть решения? Скажем, резистор?
-тогда на резисторе бесполезно будет тратится остальная мощность, впрочем, если надо еще дом отапливать..
  • а диод я ставил- правда, на 10 кВт и на блинопечную машину, но помогло- перегрев прекратился...
  • что касается экономии электроэнергии, то она все же будет, но не в 2 раза, конечно...
  • а ТЭН именно один в нагревателе?
