ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.11.2007 в 09:53:22
Kifer написал : Помимо диода есть решения?
Есть вариант - симисторный регулятор мощности. Продается готовая микросхема, цепляете резистор и мощный симистор - ТС-142-80-8 - для Вашего случая. Регулирует сносно, но гадит тоже прилично - прут помехи, нужен дроссель в цепь питания. Делал такой регулятор освещенности на 10 кВт для теннисного корта в корпусе ЗАС-8.0, заказчик доволен, но помехи пришлось убирать...:confused:
Холостяк
Холостяк
13.11.2007 в 10:00:39
Kifer
Поставте новый тэн,Аристоновский, на 2.5 кВт,с терморегулятором...чего огород то городить ? Он вроде 300-400 руб стоит
Kifer
Kifer
13.11.2007 в 13:36:38
Понятно...
ТЭН второй стоял последовательно подключённый но сгорел менять или устанавливать ещё один - геморрой ещё тот... сливать воду из обоих баков (ок. 10 кубометров) зимой... при -10-15 градусах... Мда.. Пожалуй так и придётся автоматом работать до весны ;) Или поставить реле времени
Холостяк
Холостяк
13.11.2007 в 13:48:27
Kifer написал : Или поставить реле времени
Тоже бюджетное решение :)
13.11.2007 в 16:09:14
Добавлю свой, давно наболевший, вопрос - т.к. очень по теме. А если несколько изменить условия задачи - есть стиральная машина с мощностью ТЭНа около 2-2.2 кВт, в съемной квартире достаточно старого дома (панель 60-х, счетчик расчитан на 5А, пакетник, тем не менее, стоИт на 16А). При этом достаточно страшно эту машину включать. т.к. розетка, в которую она включена ощутимо греется от такой мощности. Соотв., тоже есть задача уменьшить потребляемый машиной ток, пусть и за счет увеличения времени стирки (нагрева воды). Про диод я понял, можно ли поподробнее про симисторный регулятор? И есть ли еще какие-нибудь варианты?
leonard
leonard
13.11.2007 в 16:15:12
Розетка у Вас греется потому что в ней контакты хреновые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 16:15:47
Alex_T
Добавить в щиток диф.автомат и розетку, включать в неё удлиннитель.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2007 в 16:20:03
ВТБ! написал : включать в неё удлиннитель.
С сечением 0,75кв.мм?
13.11.2007 в 16:28:24
Хм, а возможен ли какой-то без переделок? Проблема в том, что квартира съемная и хозяева точно против каких-либо переделок/изменений (узнавал). Поэтому и пытаюсь копать в обратную сторону - уменьшения потребления самой машиной.
Leonard Вполне возможно, :) но, помимо этого, достаточно заметно греются и провода, заходящие в счетчик. У меня есть стойкое подозрение, что проводка на такое просто не рассчитана, т.к. маркировка счетчика, который не менялся с "самого начала" - 5 ампер, а 10-тиамперный пакетник, который стоял, благополучно сгорел то ли от старости, то ли от такой нагрузки, то ли от обеих. Как раз в момент работы машины.
13.11.2007 в 16:31:41
самое разумное, и в сеть не гадит....
Только вот на 5 КВТ не подходят самые дешевые.... механические, которые 200 руб за пару....
Да и еще с реле времени можно греть воду по ночам, когда потребление в сети минимум....
13.11.2007 в 16:33:19
2Alex_T
Всю информацию с счетчика в студию.
Если розетка греется - это неисправность, которая может привести к пожару.
