leonard
leonard
13.11.2007 в 16:47:27
Alex_T написал : Вполне возможно, но, помимо этого, достаточно заметно греются и провода, заходящие в счетчик. У меня есть стойкое подозрение, что проводка на такое просто не рассчитана, т.к. маркировка счетчика, который не менялся с "самого начала" - 5 ампер, а 10-тиамперный пакетник, который стоял, благополучно сгорел то ли от старости, то ли от такой нагрузки, то ли от обеих. Как раз в момент работы машины.
Не спешите грешить на проводку, обратите внимание если нагрев в местах ввода или разных соединений, то это вполне ненормальные контакты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 16:50:39
Alex_T написал : без переделок
Прикольнее всего был бы понижающий трансформатор на ТЭН. :)
А бывают ТЭН для СМ нестандартной мощности?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.11.2007 в 16:56:01
Alex_T написал : уменьшить потребляемый машиной ток, пусть и за счет увеличения времени стирки (нагрева воды).
А есть возможность подключить машину к магистрали горячей воды? Тогда и греть меньше придется...:)
А регулятор симисторный - куда ставить - внутрь машины что-ли?:confused:
Burrdozel
Burrdozel
13.11.2007 в 17:04:06
2Alex_T
Стирайте без нагрева. Современные порошки в холодной воде отстирывают лучше, чем в горячей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 17:04:53
ppkvin написал : внутрь машины что-ли?
В старых машинках там просторно - только температурный режим неблагоприятный.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.11.2007 в 17:05:21
Burrdozel написал : отстирывают лучше, чем в горячей.
АЙС - ???:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.11.2007 в 17:10:40
ВТБ! написал : только температурный режим неблагоприятный.
Ну управление - то работает... Сам симистор греется не очень сильно, например в ЗАС-1.2 симистор на 25 ампер, подключена СМ уже года два, ничего, работает... А если уменьшать мощность при фазовой регулировке, тепловая мощность рассеивания на симисторе тоже меньше...:o
13.11.2007 в 17:13:47
2Burrdozel Не совсем так. Современные порошки отличаются наличием энзимов. Оптимальная температура для работы энзимов 40...50 град, выше - разрушаются.
13.11.2007 в 17:17:02
2Alex_T Если хотите уменьшить потребляемый ток - наливайте вручную в машину теплую воду - ТЭН не будет включаться, если Т воды, чуть больше температуры стирки на выбранной программе.
PS Розетку тем не менее надо проверить, а также протянуть все контакты начиная от ввода в квартиру.... Пожар - не шутки!
Холостяк
Холостяк
13.11.2007 в 17:20:29
Тема потихому уплыла в сторону :) BV ,думаю автору без дополнительного реле не обойтись,как оно там :)-магнитный пускатель:)
13.11.2007 в 17:26:27
Да, забыл добавить - речь идёт о суточном реле времени...
