13.11.2007 в 17:28:22
Ок, я понял - разумных способов все-таки, получается, нет. Электротехнических, имею в виду, т.к. способом "заливки горячей" пользуюсь сейчас. :) Насчет протяжки соединений - понял, нужно будет заняться. Я как-то все на чрезмерную нагрузку грешил. Кстати, получается, что несмотря на все эти маркировки счетчика и старого пакетника - такие токи проводка держать должна?
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2007 в 17:28:58
Господа хорошие, а каким образом, реле или МП снизит пиковое энергопотребление СМ?
13.11.2007 в 17:30:13
2Холостяк Мощный симистор наверное подешевле обойдется, и не "жужжит" :)
13.11.2007 в 17:31:37
2sergey_sav Реле времени предлагается автору темы. см пост 1 Для стиральной машины см пост 31
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2007 в 17:43:27
2BV Спасибо!:a
Как стало удобно, несколько вопросов в одной теме!:D
13.11.2007 в 17:54:54
Alex_T написал : Кстати, получается, что несмотря на все эти маркировки счетчика и старого пакетника - такие токи проводка держать должна?
Вы думаете мы можем увидеть материал и сечение вашей проводки на расстоянии? ;)
PS Обычно там алюминий, сечение позволяет если не ошибаюсь 15А.
13.11.2007 в 18:23:57
Да, действительно, что это я ;) Надо будет посмотреть примерное сечение и посчитать/поглядеть...
All Не очень удачное объединение вопросов получилось в одной теме, по-моему - слишком разные возможные решения, несмотря на одинаковую цель. Пожалуй, я со своим закруглюсь - суть мне понятна, спасибо всем за советы/коментарии!
Kifer
Kifer
13.11.2007 в 20:43:11
всё-же склонюсь пожалуй к варианту с реле временичерез пускатель. Щас посмотрел на имеющееся (фонари зажигает) - 16а, до 3500 Вт. С пускателем безопаснее. А что такое "в сеть не гадит..."??? (это я про диод)
bobkren
bobkren
14.11.2007 в 20:20:58
Реально снизить потребляемую мощьность можно понизив напряжение - автотрансформатор, отвод на первичной обмотке какого то не маленького трансформатора... Но с диодом - проще!
Kifer
Kifer
14.11.2007 в 20:46:10
bobkren написал : с диодом - проще!
а как нащёт "гадить в сеть"???
itu
itu
Волгоград
14.11.2007 в 22:34:10
leonard написал : Кстате диод как раз очень эфективен, если нужно в два раза понизить мощность активной
альтернативная физика? диод урежет мощность вчетверо.
кажется в школе отменили не только нвп, но и физику с математикой.
