ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 17:06:40
Kifer написал : суть вроде та же
Переключать мощности необходимо автоматически или можно вручную? Какая-нибудь штатная автоматика к этим трём ТЭНам прилагается?
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 17:09:32
Отбросьте все сообщения с теоретическими спорами и примите решение.
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 17:12:43
ВТБ! написал : 1 ТЭН подключить межфазно или все три треугольником или на одну фазу. Переключать мощности необходимо автоматически или можно вручную? Какая-нибудь штатная автоматика к этим трём ТЭНам прилагается?
автоматики нет имеется два рабочих варианта подключения вручную через контакторы либо фаза-ноль (у каждого своя фаза) либо треугольником не хотелось бы перекашивать фазы поэтому желательна равномерная нагрузка на всех фазах
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 17:15:04
Kifer написал : не хотелось бы перекашивать фазы
Вот и используйте штатные варианты подключения: на полную мощность треугольником; на треть - звездой.
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 17:15:07
sergey_sav написал : Отбросьте все сообщения с теоретическими спорами и примите решение.
я уже решение принял но и теоретические споры отбрасывать не буду буду вдумчиво изучать :)
Холостяк
Холостяк
15.11.2007 в 17:15:17
ВТБ! написал : Какая-нибудь штатная автоматика к этим трём ТЭНам прилагается?
Kifer написал : Какая-нибудь штатная автоматика к этим трём ТЭНам прилагается?
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 17:18:32
ВТБ! написал : Вот и используйте штатные варианты подключения: на полную мощность треугольником; на треть - звездой.
проблема в том что при подключении треугольником слишком большая мощность даже котёл кипит а это нехорошо не говоря уже о том что небезопасно переключаться постоянно - вариант но скачков напряжения не избежать а это нежелательно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 17:27:47
Kifer написал : при подключении треугольником слишком большая мощность
А звездой слишком маленькая? Меняйте ТЭНы на менее мощные.
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 17:31:44
ВТБ! написал : А звездой слишком маленькая?
нормальная для осени для морозов маловато будет а треугольником хорошо когда за окном -30 и метель
ВТБ! написал : Меняйте ТЭНы на менее мощные.
дык... опять же будет только два варианта а нужен промежуточный неужели нет вариантов плавной или хотя бы ступенчатой регулировки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 17:43:13
Kifer
Далась Вам эта симметрия нагрузки. :) На вводе какой кабель?
1-2-3 ТЭНа - уже три ступени. А ещё можно извращаться с последовательным подключением ТЭНов. А ещё один межфазно, а один-два однофазно...
Только зачем, если классически включил-выключил? А скачки напряжения раз в полчаса приятнее :) импульсов 100 раз в секунду.
Kifer
Kifer
15.11.2007 в 17:52:52
ВТБ! написал : Далась Вам эта симметрия нагрузки.
разве это плохо? не люблю перекосы ;)
ВТБ! написал : На вводе какой кабель?
толстый :)
ВТБ! написал : А скачки напряжения раз в полчаса приятнее импульсов 100 раз в секунду.
не знаю не пробовал но верю на самом деле как-то в голову не приходило что можно скажем не три а два ТЭНа подсоединять между фазами... только с разводкой придётся видимо что-то придумывать чтоб оставив то что есть добавить ещё дополнительный вариант подключения
