Чуть подробнее на вышеизложенную тему о замене БУ Junkersов.
23.03.2010 в 22:29:03
24.03.2010 в 00:04:24
retyn написал :
Вот спасибо. Вашей схеме цены нет! Избавили от любимого русского метода "тыка". И еще неплохо бы это прикрепить в этом разделе в "альбом технических решений".
26.03.2010 в 06:58:15
Zyama написал : Ставьте хорошие батарейки, не жадничайте
Не помогло. Хотя сейчас иногда может включится и без хлопков.
26.03.2010 в 20:00:11
GRZ написал : Не помогло
1.чИСТИТЬ ЗАПАЛЬНИК 2.ЧИСТИТЬ ГОРЕЛКУ ОСНОВНУЮ.
27.03.2010 в 19:58:46
retyn написал : Чуть подробнее на вышеизложенную тему о замене БУ Junkersов.
Поставил блок. Рабатает лучше штатного. Но в выложенной ранее схеме грубейшая ошибка. Вот так она должна выглядеть. Т.е. в цепь питания ни в коем случае не врезается цепь от микровыключателя. Потерял много времени, бездумно впаяв как было предложено. Старую колодку от штатного БУ не трогал, просто впаялся в существующие цепи. Т.е. можно использовать любой блок розжига. И штатный и от Невы Люкс. Электроды силовой на искру и ионизационный тоже не менял. Ах да, еще забыл сказать. Если кто будет брать блок Невы , то спрашиваете сразу и провода с колодкой. А то пришлось от древнего телика 3УСЦТ подбирать, а подпаиваться к ножкам там очень не удобно.
27.03.2010 в 21:34:06
gtycbjyth написал : Поставил блок. Рабатает лучше штатного.
Я же говорил- Китай он и Германии Китай.Только вот цена другая.
27.03.2010 в 22:26:23
мвс А что сейчас не Китай? :) Да даже этот блок юнкерса, наверняка тоже из поднебесной. Ну не верю я чтобы, к примеру, сименс мог по ОЕМ заказу "ваять" такие ненадежные платы. А Вам всем господа, в любом случае, спасибо. Что подсказали действия в правильном направлении. А то ведь вопрос уже ребром стоял. Или оригинальный блок за 4000 р. или новую Неву за 6000. Обошелся малой "кровью". Голь на выдумку хитра.:) Сильно подозреваю, что эту же плату можно "прикрутить" и к гидрогенераторным колонкам. Как Вы думаете?
27.03.2010 в 22:37:19
Я сними не связывался,но вполне возможно.Генераторную Бош у нас один придурок поставил,чисто для "иммиджу".Но она ни разу не загоралась.Банально-нет напора.Смешно смотреть :на стене Бош-самый дорогой,на полу -котел самый что ни на есть уе... .
28.03.2010 в 12:40:04
Согласен, и прошу извинить за недост. схему. Проверил, действительно подключил сам именно так как предложил gtycbjyth (видимо просто поторопился при рисовании). Что касается работы бл. упр., то действительно работает лучше "родного": запальник загорается значительно быстрее (требуется лишь 1-2 искры), все остальное отрабатывает безукоризненно и возникает ощущение повышенной стабильности и надежности. Рискну предположить, что на "Невском" БУ более поздняя разработка и более тщательно подобранные параметры, ну а пресловутый "Китай" здесь нипричем (что сейчас не made in China ?).
28.03.2010 в 12:54:20
Вообщето "невские" представители рекламировали эту автоматику (5514-6014)как японскую.Правда 3 года назад.
28.03.2010 в 13:16:39
retyn написал : Согласен, и прошу извинить за недост. схему
Да ладно Вам. С кем не бывает. Я не в обиде. Потерял конечно около часа при монтаже. Пришлось самому напрячь мозги и немного обдумать обе схемы колонок. В принципе ничего там сложного нет. Главное было знать номера контактов на питание, микровыключатель и газовые клапана. Что на Вашей схеме и было представлено. Всё остальное управление и алгоритм работы у них идентичен. Иначе пришлось бы искать "натуру" и изучать потроха в Неве Люкс. Тоже заметил, что блок Spark от Невы менее инерционен, датчик ионизации белее чувствителен, за счет чего требуется меньше искроразрядов для пуска.
