Юрий9
Юрий9
24.11.2014 в 20:46:50
Славик64,спасибо за помощь.
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2014 в 22:52:11
Не за что. Так и не узнал,
Славик64 написал : Что за втулка?
10-40-99@mail.ru
stingerandrey
stingerandrey
Донецк
25.09.2017 в 12:40:04
Здравствуйте, товарищи, у меня в новой квартире колонка Bosch WR-275 3KD1 (Батареечный розжиг), не включается. Пришел мастер для обслуживания (прочистки), включить не смог - сделал вывод о неисправности блока управления. Начитался тут информации на форуме, однако замену найти как оригинал так и НЕВА у меня в городе не найти. Есть ли возможность отремонтировать блок управления самостоятельно? Заранее благодарен за помощь.
nistor
nistor
28.08.2018 в 20:26:28
Так же как описал vladimir1692 , можно подключить блок от Ariston (артикуль, 61313604)
Alber
Alber
Харьков
05.12.2020 в 00:41:03
Попинаем сабж-долгожитель! Запускал колонку wr-350-1 после 5 месяцев простоя, долго не включалась даже после длительного прогрева термопары, после каких-то танцев с бубном (сам уже не понимаю, что сделал) все же запустилась, проработала день и отказалась включаться совсем после ночи без горелки. Разобрал-почистил сопло (поковырял на свою голову мелкой иголкой - теперь там сопло от СУшки, а не запальник ;((( - это как-то лечится кстати?).
Так вот интересный симптом: когда удерживаю кнопкой минуту-другую горящее сопло из водоблока и медной подводки к нему начинает сочится вода, хотя раньше такого не было. Это засор водоблока или траблы с мембраной, как думаете?
Alber
Alber
Харьков
08.12.2020 в 13:27:19
Все благородные доны заняты, но все же попробую вопросить: может ли не держаться пламя даже на горелке из-за каких-то проблем водоблока?
Потому как подкинул полностью электро-магн. клапан+все датчики со старой колонки-донора и тот же результат... Хотя соседи вызывали мастера, который приговорил собственно качество подаваемого газа... Смог ли он запустить колонку мне неведомо.
Alber
Alber
Харьков
10.12.2020 в 02:46:28
Форум постепенно отмирает... В общем, собрал с почищенным ЭМК (контакт от термопары) и косой запальника с датчиками от старой колонки-донора - и... завелась родимая!
Atix
Atix
Байльнгрис
11.01.2021 в 23:06:18
Добрый день!
Историей одной проблемы.
Возможно будет кому-то полезно. Имеем Junkers WR 18-2g (https://www.junkersserviss.lv/attachments/article/57/WRD18_2_G_RU.pdf). Аппарат проработал без нареканий несколько лет. Потом перестал включачься с первого раза. Иногда даже с десятого не включался. Его удавалось зажечь только дуя снизу. При этом он зажигался, тогда, когда воздух попадал на пламя запальника. Тогда я не стал разбирался в тонкостях работы аппарата. Запальник загорался, пьезо счёлкало а через несколько секунд аппарат выключался, если не загоралась основная горелка. Тогда я подумал, что газ по каким-то причинам не достаёт до пламени. Первый раз, это было несколько лет назад, для решения проблемы я его разобрал и почистил от пыли и нагара, результата не было. Да и честно сказать, в чистка небыло особой меобходимости, кроме естественного слоя пыли сверху нагревателя. Прошло ещё несколько лет, и вот пару дней назад я решил сдать квартиру, естественно обьяснять квартиросьёмщикам о том, что, чтобы получить горячую воду нужно куда-то там подуть мне не хотелось :D Я почитал информацию в интернете, ознакомился с припципом работы, спасибо данной ветке, и сузил круг возможных причин. Это, на мой взгляд были механические - игла штока мембраны, вполне подходит, и электрические - плата управления, электрод ионизации, генератор питания и клапан основной горелки. Соответственно, для выявления причины нужно либо нужно мерить электрические цепи либо менять блоки. По понятным причинам я вызвал мастера. Мастер приехал с сантехническим инструментом. Чистить было нечего, да и пламя, как на запальнике, так и на основной горелке было в норме. По поводу штока мембраны он сказал, что во внутрь блоков они не лазят, так что остаёться электроника. То есть оставались электрические блоки, с собой у него, разумееться небыло ничего, так что мы расстались на том, что он посмотрит, что есть на складе и мне позвонит. Одна из его шуток была о том, что его знакомый устав от борьбы с газовым, установил электрический нагреватель.....Оцените :) Сразу хочу оговориться, что в Латвии (бизнес по латышски) на складах почти ничего нет, поэтому на местном рынке литовцы и поляки. Представте ..... оффициальный предвставитель Yamaha даже не держит такую позицию, как ножки водителя (расходный материал, очень часто ломаються при падении мотоцикла, при том,что подходят на несколько моделей)...всё только под заказ (14 дней), да ладно не будем о грустном. Далее поняв, что надеяться скорее всего остаёться только на себя, я вспомнил про знакомого из радио мастерской. То есть на мой взгляд это те люди, которые с помощью тестера или осцилографа могут найти отсутствующий сигнал. По мере развития данных событий, ознакомившись с принципами работы, я понял что воздух который поступает из вне (когда я дую) и приводит к запуску основной горелки, каким-то образом стимулируея появление сигнала с датчика ионизации. Поискав решения этой проблемы в интернете, как одно из ... я нашёл предложение очистить сам электрод. И это, мать его, сработало... счёточкой и нулёвкой до металла и всё запускаеться с пол тычка.....
Aeromiss
Aeromiss
Могилёв
10.02.2021 в 15:05:42
Доброго времени суток, можете дать еще раз ссылку на схемы юнкерс и нева 5513 14 блока подключения, у самого юнкерс w350-3-kd1 сгорел блок розжига хочу переделать, очень заранее благодарю, человек без горячей воды сидит, новую колонку не хочу...
vladimir1692
vladimir1692
24.03.2021 в 19:24:54
Aeromiss, схема от вашей колонки есть в инструкции на рисунке 6. http://www.topclimat.ru/files/catalog/goods/junkers/WR275K_junkers.pdf Aeromiss, схема от невы 5513 есть в инструкции на рисунке 3. http://m.thermomir.ru/files/it/280_1632.pdf
