Подскажите пож. на газовой колонке Юнкерс WR-275, с пьезорозжигом, вышла из строя цепь безопасности, по словам спецов с газовой службы. Стоимость замены с работой около 4000 р.! Гарантия полгода, а дальше?
13.04.2010 в 19:50:06
15.04.2010 в 10:19:07
АК13 написал : вышла из строя цепь безопасности, по словам спецов с газовой службы. Стоимость замены с работой около 4000 р.!
Эти "специ" пускай ударятся башкой апстену! И лучше с разбега. Мародеры. Если я правильно понимаю, под цепью безопасности подразумеваются 2 датчика, по контролю тяги (или температуре отходящих газов) и перегреву воды. Один стоит возле вытяжного патрубка, второй на внешней стороне теплообменника. Обычная нормальнозамкнутая термопара из биметалла. Если тяга хорошая, замкните оба накоротко и пользуйтесь колонкой со спокойной совестью, пока не найдете замену. От той же Невы, они стоят около 100 рублей за штуку. В старых советский колонках никаких датчиков небыло и работали они десятилетиями.
20.04.2010 в 18:10:08
SergeyE написал : снял верхнюю часть колонки - ту, что над змеевиком; поставил обратно; колонка заработала - и газ пошел и температура теперь регулируется
разрешите уточнить, это и оказалось ключевой проблемой?
21.04.2010 в 10:57:22
заодно грел запальник феном - сработало реле и после нескольких пробных пусков все устаканилось
24.07.2010 в 20:24:14
Добрый день. Возможно, кто-то поможет в решении такого вопроса. Купил колонку Junkers WR -275-1 c рук. Эксплуатация - 5 лет. У меня нормально работала около года. С некоторого времени стал замечать, что при включении воды минуты три идет вода с температурой выше ( более горячая), чем установлена рукояткой, а затем становится соответствующей ее значению. Правда, при повторном включении через короткий промежуток времени такого не наблюдается.Что может быть причиной такого проявления? Спасибо.
24.07.2010 в 23:14:27
Возможно грязь в клапанах газовой арматуры ,возможно износ,растяжение мембраны регулятора газа
26.07.2010 в 12:49:37
Добрый день, подскажите пожалуйста? подойдет ли блок электронного управления от невы к колонке Junkers WR 13 B2?
26.07.2010 в 20:18:11
мвс написал : Возможно грязь в клапанах газовой арматуры ,возможно износ,растяжение мембраны регулятора газа
Ранее я сам справлялся с ремонтом своей старой Невы. По Jnkers WR-275-1 ( пьезорозжиг ) нет никаких инструкций. Интересно, мембрана регулятора газа находится в элементе с рукояткой установки температурного режима? Если возможно, то скиньте, п-ста, какое-либо описание. Или краткое объяснение принципа регулировки - установки заданной температуры воды. Можно в личку. Спасибо
27.07.2010 в 00:08:57
sergk79 написал : подскажите пожалуйста? подойдет ли блок электронного управления от невы к колонке Junkers WR 13 B2?
НЕВА 4510 4513 4511
27.07.2010 в 00:12:26
bep7 написал : что при включении воды минуты три идет вода с температурой выше ( более горячая), чем установлена рукояткой, а затем становится
Возможен перегрев теплообменника запальником.Т.к. теплообменник забивается накипью.Про клапана ошибка.там нет ничего лишнего.
27.07.2010 в 14:12:38
мвс написал : НЕВА 4510 4513 4511
Спасибо, а проблема с этой колонкой следующая: при включении крана горячей воды розжиг начинает включатся, пламя розжига загорается, а газ в горелке не загорается (не поступатет), мастер сказал, что полетел блок электронного розжига... А т.к. новый стоит от 4 т.р., то ищутся альтернативные способы починки
