S.R. славный мануал))), но
S.R. написал :
Тут еще одна фишка возможна. Про колонки и конкретно про Юнкерс точно не знаю, но подозреваю.
Неподтвердилось, про паузу между повторным запуском ни слова:
Мероприятия при пуско-наладочных работах
1- Установить и закрепить аппарат вблизи дымохода(длина газоотводящего патрубка соединительной трубы думохода
от низа патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы должна быть не меньше 0,5м)
2- Подключить трубопроводы холодной (правый трубопровод) и горячей (левый трубопровод) воды и проверить
герметичность подключения (min давление 0,1бар, max-10бар)
3- Подключить газовый трубопровод (центральный), удалить воздух и проверить герметичность соединения обмыливанием
Убедиться, что давление газа в сети находится в пределах 8-18мБар (80-180 мм.вод.ст.)
4- Обеспечить отвод дымовых газов (суммарная длина горизонтального участка газоотводящего трубопровода не должна
превышать 3м в новых домах и 6м в старых, наклон трубы должен составлять не меньше 0,01м в сторону газопотребляю-
щего прибора, допускается устраивать не более 3-х поворотов дымовой трубы с радиусом поворота не меньше
диаметра трубы)
5- Перевести регулятор режима работы на панели управления аппарата в положение «розжиг»
6- Удерживая кнопку регулятора в нажатом положении, нажать кнопку пьезорозжига до появления запального пламени
(при первом пуске возможно неоднократное нажатие на кнопку пьезорозжига из-за наличия воздуха в газовой
арматуре)
7- Продолжать удерживать кнопку регулятора в нажатом положении 10 сек(необходимо для нагрева термопары)
8- При отпускании кнопки регулятора запальное пламя должно продолжать гореть( в противном случае повторить
розжиг аппарата)
9- Перевести ручку регулятора в крайнее правое положение-готовность к работе
10- При открытии крана на смесителе аппарат должен включиться
11-Проверить работу аппарата, вращая ручку регулятора расхода воды
12- Проверить давление газа на форсунках в режиме max мощности(регулятор протока находится в крайнем правом поло-
жении) и при необходимости откорректировать (регулировочным винтом на газовой арматуре)
Это из брошуры "В помощь специалисту №1" (только не в pdf версии, а в ppt!!), а в инструкции не слова про удалить воздух, да и как его удалять не пишут.
PS Заказал WR10P на вторник - 4850ру - четвертый дом с юнкерсом будет!
______________________________
Газовая колонка Junkers - лучше нет (особенно если низкое давление воды)
