#552617
Подскажите, как чисто технически изготавливают предварительно напряженные ж/б конструкции
(интересуюсь просто для расширения кругозора).
арматуру не просто в раствор кидают ) а механически нагружают на растяжение до определенной велечены .
Если просто для расширения кругозора, то лень перепечатывать четверть учебника. Сами легко найдете в инете. А способы существуют:
  • механическое натяжение (домкраты);
  • электрическое (ток-температура-удлинение);
  • комбинаций этих двух;
    Создав натяжение заливают бетон, пропаривают, обрезают арматуру. Может видели на пустотных плитах перекрытия на торцах д32 ар-ра - это она.
Есть еще натяжение на бетон - на готовое изделие тем или иным способом натагивают арматуру.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
svan написал :
