Citizen
Citizen
02.11.2005 в 19:56:48
Жена пригласила электриков из РЭУ для подключения стиральной машины.У нас старый дом и стоит обычный щиток с 4 пробками.Нам предложили перебрать щиток , установить DIN-рейку, 1 УЗО, 5 автоматов на имеющуюся проводку и 1 автомат на стиральную машину.За все просят 3500 руб. Вопрос знатокам:
1.цена соответствует работе? 2.От электросчетчика отходят 5 двухжильных проводов поэтому видимо они и предлагают ставить 5 автоматов по 16А,но почему одно УЗО? 3.На основании п.1 и 2 гнать ли их в шею или соглашаться?
02.11.2005 в 20:29:47
1) Фото щитка в студию... 2) А вводной автомат будет? 3) Какое УЗО и какие автоматы 4) Цена УЗО И автоматов входит в сумму или отдельно?
И исправьте профиль - из какого вы города?
Citizen
Citizen
02.11.2005 в 23:18:29
Я из Москвы. По-поводу вводного автомата речь не шла.Автоматы на 16А ,УЗО на 25А. В стоимость включена только работа
Юрка
Юрка
03.11.2005 в 10:23:59
Citizen написал : ...Вопрос знатокам...
А почему бы Вам не поискать знатоков в разделе "Электрика" ?
DMC
DMC
03.11.2005 в 12:33:46
2Citizen:
Цена нормальная, приемлимая. Т.к. там у вас траха по самое не хочу - замена всего, кроме счетчика.
2Юрка:
Я ЗА, но это к администрации. Вот они так и не сделали кнопицу, по которой им приходит сообщение о непорядках на форуме. Что ж, пускай будет так, это их выор.
03.11.2005 в 13:01:07
2Citizen: Непонятно, по какой схеме они собираются включить ПЯТЬ автоматов на 16А и УЗО на 25А ???
Нужно с них стребовать схему - иначе они могут наваять лишнего.
Citizen
Citizen
03.11.2005 в 14:47:52
2DMC Спасибо за информацию,так как цен на электрику не знаю. 2BV Зачем требовать схему если я в ней вряд-ли разберусь?То есть как понять правильная она или нет?Судя по информации DMC я не покупаю за грош пятаков,цена нормальная и я наверное должен рассчитывать на квалификацию в соответствии с ценой.Ответы посетителей форума заставили усомниться в их квалификации.Поэтому я думаю проще договориться с более вменяемым электриком.Тем более почему-то они хотят работать вдвоем?Неужели один не справится-или второй должен дежурить у рубильника.
03.11.2005 в 14:59:13
2Citizen: Пусть хоть впятером работают, лишь бы цену не повышали :)
Схему можно нам показать ;)
Судя по тому, что все автоматы только на 16А, а УЗО на 25А у меня есть сомнения в корректности того, что они хотят делать...
Все 4 пробки ваши, или 2 соседские? На какой номинал пробки?
Скольки комнатная квартира (или это частный дом)? Какое назначение 5-ти автоматов - например, свет-комната, свет - кухня, и тд?
Citizen
Citizen
03.11.2005 в 17:11:00
Все четыре пробки мои.Номинал 16А.Две пробки отключают кухню-ванну-туалет,две другие все остальное.пробок отдельно на светильники и отдельно на розетки нет.Квартира двухкомнатная.Дом постройки конец 50-х-начала 60-х годов.Назначения 5 автоматов я не знаю, так как электрики увидев, что за счетчиком идут 5 проводов заявили что надо докупить до 5 (я приобрел 4 автомата)
kaban
kaban
Запорожье
03.11.2005 в 17:26:17
Насчет цены не знаю, но делать надо, однозначно! У самого был такой щиток. Сейчас стоит шкаф. В шкафу входной автомат (сдвоенный), 6 обычных (4 - 10А, 2 - 16А). 10а на розетки и свет, 16а на стиралку и водонагреватель. Автоматы меллеровские. Работа без комплектующих встала в 40у.е. Все, включая кабель купил сам, и поставил бы сам, но на счетчике пломба висит. Вот за пломбу и платил. В догонку. Стояло 4 пробки: 2 на ноль, две на фазу. К каждой пробке подключалось по две ветки потребителей. Вот отсюда и получилось 4 автомата, да еще отдельный на стиралку. Итого 5. Добавить нагреватель - будет 6
JonikPiter
JonikPiter
03.11.2005 в 17:37:04
Дополнительно к узо,которое они скорей всего ставят как общее на всю квартиру,надо ставить вводной автомат.Или вместо узо и вводного автомата,надо ставить дифиринциальный автомат,он дороже,но займет меньше места,что может быть актуально в вашем варианте.Цена кста-те нормальная,возни там много.У вас там алюминивая проводка,можно поломать,тогда совсем замучаються и смотрите что-б пломбы не поломали. А вдвоем,так это же элементарно,второй в это время будет стоять с бейсбольной битой и отбивать первого если он тьфу,тьфу попадет под напряжение (шутка)
