19.01.2006 в 21:03:27
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, как ведут себя алюминиевые и пластиковые раздвижные остекления балконов (Provedal, Slidors) при нынешних морозах. Двигаются ли створки, не "ведет" ли рамы, нормально ли работает фурнитура и т.д.
Заранее благодарен!
DStas
DStas
20.01.2006 в 09:48:20
У меня Provedal - ведет себя нормально. Только учитывайте, что на балконе градусов на несколько теплее чем за окном. Он ведь защищает только от ветра. Поэтому выскакивать туда, без надобности, и активно двигать створками при -25 не очень то хочется!
Мила
Мила
Сыктывкар
20.01.2006 в 10:01:40
У нас алюминий, раздвигаются нормально, если полозки не забиты снегом или льдом. Только сейчас стекло все замерзшее , и сами рамы в инее, т.к. на улице за тридцать, а балконная дверь часто открыта для проветривания.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
20.01.2006 в 10:33:12
Механизмы работают нормально. Есть на мой взгляд недостаток - стекло, да собственно и сама рама в зимний период почти всегда замерзшие.
20.01.2006 в 10:42:03
[QUOTE=Мила: балконная дверь часто открыта для проветривания. [/QUOTE] А в чём заключается _проветривание_? Открытая дверь балкона при закрытом остеклении? :)
TriX
TriX
20.01.2006 в 17:17:10
Профиль Provedal. Стекло 6 мм. Лоджия немного утеплена. (передняя панель - парапет бетонный ~4см, плита Роквул фольгированная 3 см, пенофол 0.5 см, декоративная панель 3 мм; Боковые стенки - пеноплекс 3 см, ГКЛВ 1.2 см, Декоративная штукатурка Байрамикс~ 2-3 мм; Потолок - пеноплекс 3 см, воздушный зазор 2 см, Панели ПВХ не помню какие, вроде 7мм; пол - пергамин, пеноплекс - 5см, фанера 18 мм на лагах - общая толщина ~ 6-8 см, линолеум, внутренняя стена - декоративная штукатурка Байрамикс). Использовались 3 термометра (отбирались в магазине из 2-х десятков, чтоб показывали одинаково) Улица - -24 Лоджия - -12 Комната - +25
По наблюдениям за предыдущий месяц разница в температуре между улицей и лоджией 6-12 градусов, в зависимости от направления ветра.
Обмерзания остекления нет, поскольку сейчас туда совсем не хочется. Последний раз смотрел температуру дня 3-4 назад, створки остекления нормально бегали. (Пока смотрел температуру на стеклах появились слабые разводы инея). Сегодня вечерком еще гляну (обещают -33)
Oza
Oza
Троицк
20.01.2006 в 19:58:28
Слайдорс с одинарным стеклопакетом, длина остекления 5 м. Лоджия неутепленная (бетонный парапет рифленый 7-12 см толщиной, одна боковая стена капитальная, одна бетон ок.10 см, лоджии сверху и снизу застеклены без утепления). Улица - -25 с метелью, лоджия -15. Стекла и рамы не обмерзли, двигается все нормально))) Но если там, к примеру, попытаться высушить белье - тогда не знаю... видимо, конденсат-таки будет)))
Мила
Мила
Сыктывкар
20.01.2006 в 21:35:18
2sbav А в чём заключается _проветривание_? Открытая дверь балкона при закрытом остеклении?
Да нет, конечно, не при закрытом. Центральные рамы приоткрыты постоянно . Чтобы снег не залетал, между рамами вставляется вагонка белая пластиковая высотой 1,3 м. При высоте рамы 1,7 м вверху типа маленькой форточки получается :)
Но на время сильной метели закрываю полностью, занесет. Если нет сильного ветра, раздвигаю еще и одну из боковых створок также.
Tony_K
Tony_K
23.01.2006 в 12:01:39
sbav написал : А в чём заключается _проветривание_? Открытая дверь балкона при закрытом остеклении? :)
в том что даже при закрытых створках из них дует, так как все равно есть расстояние между створками и направляющими
TriX
TriX
23.01.2006 в 13:18:11
Tony_K написал : в том что даже при закрытых створках из них дует, так как все равно есть расстояние между створками и направляющими
Там щеточный уплотнитель стоит. Продувается, конечно, но не так сильно как просто щели.
Tony_K
Tony_K
23.01.2006 в 13:29:04
TriX написал : Там щеточный уплотнитель стоит. Продувается, конечно, но не так сильно как просто щели.
согласен, но для проветривания вполне годится, особенно для зимнего :)
