SunTa
SunTa
14.11.2007 в 18:12:23
Подскажите, при ремонте, на каком его этапе лучше делать замену батареи.
greelancer
greelancer
14.11.2007 в 19:02:54
на первом
Игорь СПб
Игорь СПб
14.11.2007 в 19:32:56
Лучше конечно летом, когда отопления не будет
And626GE92
And626GE92
Саратов
14.11.2007 в 19:38:12
По опыту, нужно, пока они сняты, за ними все зашпаклевать и зашкурить, чтобы потом не корячиться
oops!!!
oops!!!
Кемерово
15.11.2007 в 07:04:13
если только батарею то в принципе снять все когда разрушаете.. а ставить можно когда уже все наклеено. сейчас можно сделать все аккуратно все обложить (стены с обоями пол окна) картоном с тряпками и варить.. это не как раньше жэковци придут в кирзачах одну тряпочку кинут на пол и варят...
на счет лета конечно хорошо но как летом проверишь систему отопления? а то поставишь а осенью напор дадут и все потечет.. и весь ремонт коту под зад...
сам планирую начать в следующем месяце ремонт (самостоятельно) вызову сварщиков на этапе разрушения.. пусть все заменят заварят и проверят работоспособность... ну а за батарейками покорячусь потом как нить не впервой)))))
Tony_K
Tony_K
15.11.2007 в 09:17:47
2SunTa знакомый недавно ставил батареи ПОСЛЕ ремонта, карячился как мог - оргалит подкладывал чтобы ламинат с обоями не пожгли... это я к тому, что в теории можно все, на практике почти все :)
Zubr56
Zubr56
15.11.2007 в 10:40:21
А разве летом в трубах нет воды? Думаю если они будут стоять без воды, то образуется ржавчина внутри или я не прав?
Tony_K
Tony_K
15.11.2007 в 10:53:20
2Zubr56 по идее так, но этож Россия - ХЗ что там есть и что образуется, а вообще для обсуждения подобных вопросов есть http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=12
Mikyur
Mikyur
15.11.2007 в 11:27:38
2 All IMHO А зачем варить-то? Моей знакомой меняли батареи, так просто, на обрезанные концы нарезали резьбу и всё соединили муфтами и стальными трубами. Ничего не течёт, никакой грязи и копоти! Ставили - штатные, дезовские сантехники, соответственно их гарантия на работу. Делали, правда, вначале ремонта, но судя по отсутствию грязи (ну разве только когда резали болгаркой старую трубу немножко насорили - ну так это можно всё прикрыть) замену батарей можно и после отделки сделать, тем более старые батареи, как правило меньше новых. Другой вопрос - если кто-то хочет спрятать трубы в стену - тогда уже стоит всё делать вначале.
mmx133
mmx133
15.11.2007 в 11:48:30
поставить сразу на американки с полнопроходными вентилями. если потом нужно что-то делать за ними или их красить то всегда можно легко снять.
MDN
MDN
Великий Новгород
15.11.2007 в 13:30:41
лучше менять в начале ремонта. вернее выполнить если нужно сварочные работы, навернуть краны и замотать их к примеру плёнкой чтобы не загадить. а батареи можно навесить и начистовую и лучше, как советовали, использовать американки. P.S. Делать всё это надо летом, т.к. к примеру у нас зимой дом никто без отопления оставлять не будет даже на пару часов. И ,кстати, даже летом в трубах стоит вода под давлением, так что занимать самодеятельностью не стоит..........
