19.01.2006 в 21:33:23
Добрый вечер, уважаемые! Близится час приемки квартиры-новостройки. Не подскажете, обязан ли застройщик устанавливать:
  • счетчики воды?
  • газовый счетчик?
  • звонок?
  • радиоточку?
  • что нибудь еще? (Пока имею только стяжку, которую буду снимать, и "заваленные" стены.) Может кто-нибудь дать ссылку на соответствующие СНиПы или другие нормативные документы?
Prok12
Prok12
19.01.2006 в 23:03:16
Всё что должно быть (счетчики воды, радиоточка, датчики пож.сигнализации, стяжка, штукатурка на газобетоне и кирпиче) указывается в договоре. У меня всё это было. Стяжку тоже снимал, всю (бухтела на 50%, трещины). Стены и потолки идеально ровные (+-5мм). Звонок тоже был. Счетчик для электричества "день-ночь", причем на 3 фазы был. Стеклопакеты были, как и указано в договоре. Только с плохо отлаженной фурнитурой (петлями)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.01.2006 в 23:46:02
снипы не знаю
счетчики на воду были, точнее дали отдельно краны вот не сразу проверил, когда разгладел - на полотнцесушитель заглушки стоят теперь надо стояк отключать, краны ставить
Remont_Forever
Remont_Forever
20.01.2006 в 04:15:27
2Prok12 А у Вас там 3хфазное электричество???
Prok12
Prok12
20.01.2006 в 13:58:16
2Remont_Forever Да. 380в. Так было изначально. Счетчик три фазы, специальный стоит. Автоматы на три фазы. См.фотку... Есть отдельный подвод заземления толстенным желто-салатным проводом... и нуля
20.01.2006 в 14:42:44
Получил ключи от квартиры, но до приемки, пока воды и электроплиты нет, разговор не дошел. Пока выставил следующие претензии:
  • заклеена обоями решетка вентилляции -- устранили
  • сломан барашек на вентиле на одной из батарей -- устранили
  • при открывани вентиля на другой батарее из места крепления лила фонтаном вода, батарей была холодной -- устранили, теперь кран открыт, батарея теплая. но теперь фонтан бьет при попытке закрыть вентиль -- обещают устранить,
  • за те 3 недели, что прошли с моменты выставления первых замечаний, в одной из комнат от мороза отклеились обои -- сообщу, чтобы устранили.
По поводу люфтящиз ручек на дверях в ванную и туалет (там китайский замок), неплотно прибитых плинтусов, недоколоченных в некоторых местах гвоздей ругаться не буду, проще самому устранить. Счетчики на электричество и воду были установлены, но пока воду не дали, их не проверить. Рукой проверил тягу во всех вентилляционных отверстиях -- вроде бы есть. Проверил электричество во всех патронах -- тоже есть. Вольтах в пакетниках и розетках пока не проверял, но собираюсь.
Может быть, кто еще поделится опытом, что надо смотреть, и какие претензии предъявлять? Должны ли выдаваться на руки паспорта на электро= и водо-счетчики, или они остаются в ТСЖ?
21.01.2006 в 00:44:33
Prok12 написал : Стяжку тоже снимал, всю (бухтела на 50%, трещины).
2Prok12 Затем залили новую цементно-песчаную стяжку?
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
24.08.2006 в 12:15:46
возможно ли подписание акта приемки новостройки ДО подачи в дом воды и электричества? и прокатит ли вариант подписания с оговоркой "проверка водоснабжения и эл.цепей не проводилась", можно ли потом, после обнаружения проблем предъявить их застройщику?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.08.2006 в 13:17:53
2Dima_G 2stasmixalich
По своему опыту подскажу еще, что основная масса проблем может выявиться не в вашей конкретной квартире, а в общем имуществу, работоспособность которого практически никто не проверяет, т.к. пьяной госприемке все пофиг. Может быть разукомплектован иили неукомплектован тепловой узел дома, с эл. сетью проблемы, подъездные двери перекошены и т.д. и т.п. Короче,если дом маленький, ТСЖ еще нет, то собирайтесь жильцами и обдумывайте план - как проверять и принимать общее имущества, а то потом проблемы будут. Я вон уже 1,5 года из принципа сужусь с застройщиком за недоделки по общему имуществу, хотя в квартире - формально недоделок нет.
24.08.2006 в 14:17:26
Добрый день. Год назад принимал свою квартиру....
  • счетчики воды? - если в договоре есть то должны поставить нет покупайте сами
  • газовый счетчик? - у меня эл-ка
  • звонок? - только провода подведены были
  • радиоточку? - так же как и звонок
И вообще самая большая ошибка, моя...не проверил сразу стеклопакеты потом намучился за свой счет менять...почти все не в уровень и фурнитура га*но была... Посмотрите стыки плит если не текут при дожде то хорошо.
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
25.08.2006 в 12:15:03
2GEO-Tr так акт-то подписываешь на приемку квартиры №... а не дома! или вы имеете ввиду многоквартирный акт?
