Задов
Задов
04.03.2008 в 00:46:30
Вот. У меня новые вопросы по сварке. Вобщем варил тонкий лист(бочка) 0.9мм. Я конечно много читал что обычным аппаратом это никак не делается, но все же пока сам не попробуешь, не успокоишься. Вобщем мучал я его двойкой, на 30А(на 20 проще проконтролировать прожиг, но невозможно зажигать и держать дугу). В стык я молчу даже приближенно ничего не получилось. В нахлест что то вышло но больше похоже было на немецкую порнуху чем на шов причем и сам процес и результат. Края сразуже оплавлялись, все это буграми. Правда лист насквозь все таки не прожег. Кто скажет есть ли какие секреты? Как это дело сварить? Или только полуавтомат? Может есть какие приемы?
mihey726
mihey726
04.03.2008 в 09:44:19
полуавтоматом булобы проще но я когда варю такие тонкие детали сначала хорошенько обдираю места шва балгарочкой а потом подгибаю по возможности плотно края и варю с присадкой
Викторыч
Викторыч
Томск
04.03.2008 в 09:59:57
2Задов Здесь уже про это писАли. Короткими тычками. Можно взять оббитый электрод вместо присадки. Если есть возможность, использовать толстую подкладку из меди или алюминия. При сварке внахлест важно, чтобы листы были плотно прижаты и дуга больше на нижнем была. Я бы пробовал варить 3, а то и четверкой, ток выше, но плотность тока ниже. Хотя, в любом случае, порнуха ;)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.03.2008 в 11:04:12
2халтурщик Телвин и Блювелд оба сделаны в Италии на заводе Телвин. Просто Блювелд делается по заказу какой-то московской конторы вроде "иморт-контракт". За правильность названия не ручаюсь. Производство Блювелдов роботизировано и упрощенно по максимуму.Поэтому и них вид как у кетайской продукции.
Задов
Задов
04.03.2008 в 15:08:10
avaks написал : Производство Блювелдов роботизировано и упрощенно по максимуму.Поэтому и них вид как у кетайской продукции.
А телвины что руками собирают? Вот конечно потроха телвина выложил бы кто и сравнили...
Задов
Задов
04.03.2008 в 15:14:09
mihey726 написал : хорошенько обдираю места шва балгарочкой
ну вот лень матушка... краято я не ободрал...
Викторыч написал : Можно взять оббитый электрод вместо присадки.
mihey726 написал : и варю с присадкой
присадка это в смысле добавочный металл?
Викторыч написал : чтобы листы были плотно прижаты и дуга больше на нижнем была
да вот мало того что он тонкий так еще и гофрированный, плотно прижать не всегда получается
Викторыч написал : Я бы пробовал варить 3
Да? А я думал что наоборот... чем меньше тем лучше...
Викторыч
Викторыч
Томск
04.03.2008 в 16:18:58
Задов написал : присадка это в смысле добавочный металл?
Естественно добавочный, но суть не в этом, а в том, что дуга горит между электродом и прижатой к изделию присадкой.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
04.03.2008 в 20:43:49
avaks написал : Телвин и Блювелд оба сделаны в Италии на заводе Телвин. Просто Блювелд делается по заказу какой-то московской конторы вроде "иморт-контракт". За правильность названия не ручаюсь. Производство Блювелдов роботизировано и упрощенно по максимуму.Поэтому и них вид как у кетайской продукции.
Ну вот я так и думал!!! Короче говоря сегодня заказал аппаратец этот. Привезут в четверг. Поварить рискну на выходных.Потом если хватит сдоровья и неослепну отпишусь,что да как.
Задов
Задов
08.03.2008 в 20:13:03
народ я чет не понял, это Русич? Т.е. это серийно выпускаемый аппарат? че у него за шняга внутри?
Крематор
Крематор
Уфа
08.03.2008 в 21:33:51
Оо, этот Русич еще красивый))) Не удивляйтесь)
Посмиялся: http://www.voltra.ru/default.asp?item=2190&catalogid=185 http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=185&item=4586&price_id=5498&page=1 Просто сравните картинки)
халтурщик
халтурщик
Серпухов
08.03.2008 в 21:50:18
Крематор написал : Посмиялся:
Интересно над чем?! Может расскажите посмеемся вместе!!
Крематор написал : Просто сравните картинки)
Сравнили и что???!!!
