19.01.2006 в 21:48:48
А подскажите, уважаемые мастера, можно ли сделать гипсокартоновую перегородку толщиной меньше 7,5 см? Например, с использованием в качестве каркаса деревянных брусьев 3х4 и ПН-27 при высоте перегородки 2,5 м. Выигрыш составит всего 2 см, конечно, может и смешно, но в моей ситуации это важно.
mishik
mishik
19.01.2006 в 21:51:14
так ведь продаются профили в 3 см, а не в 5. сам такие недавно покупал...
19.01.2006 в 22:03:26
Стоечные профили? Для стен? Знаю, что профили в 3 см - это потолочные. А можно ли их для стен использовать, не знаю. В том то и проблема
PARTYzanka
PARTYzanka
19.01.2006 в 22:14:59
2Птаха
Если вам требуется соорудить перегородку по типу межкомнатной, то потолочные профили в качестве стоечных использовать нельзя.
А выравнивать уже имеющиеся бетонные, кирпичные и т. п. стены с помощью монтажа ГКЛ на потолочных профилях можно.
mishik
mishik
19.01.2006 в 22:25:05
если гкл положить в 2 слоя на одной стороне, то вполне выдержит. я не думаю, что деревянные стойки будут прочнее. а так и в 1 слой пойдет я думаю точно, если ставть шагом не в 60, как пишут, а скажем в 40.
mishik
mishik
19.01.2006 в 22:28:37
прочность стены из гкл обусловлена не прочностью стоек, а прочностью листов! посмотрите инструкции по монтажу на сайте гипрока. они даже рекомендуют не крепить вертикальные стойки к потолку и полу, а привинчивать к ним листы. иначе говоря, эти стойки служат не для прочности, а скорее для геометрии.
mishik
mishik
19.01.2006 в 22:30:13
я думаю что толщина профиля в 5 см обусловлена вставкой в него
минваты для звукоизоляции.
19.01.2006 в 22:56:05
Перегородка будет шириной в метр. Ставится между комнатой и коридоров и будет одновременно служить стенкой шкафа, который в комнате. Поэтому звукоизоляцией будет служить одежда, которая в шкафу))) Что там может не выдержать? Я же в нее ногами бить не буду, а деревяшки на мой взгляд все же прочнее этих жестянок.
mishik
Вот интересно, как можно прикрутить листы к потолку и полу? Или я чего-то не понимаю?)))
19.01.2006 в 23:45:16
Интересно, вот у меня были мысли, созвучные этой теме. Скажем, я вообще хочу сделать аналогичную вещь - перегородку, одновременно служащую стенкой шкафа из одного листа гипсокартона, т.е. ГКЛ только с одной стороны бруса, внешний вид внутренностей шкафа меня не волнует.
Но интереснее другое - собираюсь сделать небольшой подвесной потолок тоже из одного листа ГКЛ - зачем второй-то? При высоте потолков 2.50, ИМХО, чем тоньше, тем лучше, а толщина 1 листа = 1 см - это и есть минимум. А профиль все равно там виден не будет, если крепить его немного отступя от края ГКЛ.
Или я чего-то не учел?
mishik
mishik
19.01.2006 в 23:51:43
двухслойник это к стенам. к потолку это безотносительно.
Leon
Leon
19.01.2006 в 23:52:53
PARTYzanka написал : Если вам требуется соорудить перегородку по типу межкомнатной, то потолочные профили в качестве стоечных использовать нельзя.
Можно, если два потолочных профиля вставлять друг в друга, чтобы в сечении был квадрат, и скреплять саморезами. Правда выйдет двойной расход профилей..
Птаха написал : а деревяшки на мой взгляд все же прочнее этих жестянок.
Вы найдете сухой брусок 30х40х2,5м не погнутый дугой или винтом? Найдете, конечно, но придется переворошить немало..А профиля - вот они, бери - не хочу) А не думали заменить гипрок фанерой?
Кстати, могу предложить способ закрепить фанерный щит общей толщиной ~3см. врастяжку между полом и потолком. А дверь в Вашей перегородке будет?
