malaxit
malaxit
16.11.2007 в 17:44:21
Юбер написал : Смотрится безобразно, ИМХО, даже с покраской. Особенно с узорами
вы не правы, все зависит от многих факторов
  1. выбор плитки, категорически против дешевой 2 если комната большая, то по периметру потолка (25-35 см) можно пустить и с узорами, а если еще и сами узоры покрасить другой краской, получится вполне прилично
16.11.2007 в 20:09:30
Спасибо автору темы! 2 недели не мог определиться с выбором материала для потолка в не отапливаемом подвале! Рассматривал влагостойкий гипсокартон, вагонку, штукатурку. А про банальную и к тому же самую дешёвую и неприхотливую для таких условий пенополистирольную плитку совершенно забыл ( ну не попадалась она мне на глаза последние лет 10). К специалистам просьба : электропровода по плитам перекрытия проведены не в каналах , а в нахлёст , и без гофрорукава ( как под отделку гипсокартоном) . Пенополистирольные плитки в таком случае на перегрев проводов не повлияют ? Может провода стоит "мумифицировать" гипсовой шпаклёвкой?
1-prorok
1-prorok
Минск
16.11.2007 в 20:24:02
фааантазия,дело тонкое и индивидуальное
Gennady
Gennady
16.11.2007 в 20:41:24
ЮрИст написал : 2 недели не мог определиться с выбором материала для потолка в не отапливаемом подвале!
о! как раз для подвалов :) Про проводку - а с чего она греться будет? Если всё по номинальным токам используется, то греться не должно вообще. А так пенопласт держит 100 градусов.
16.11.2007 в 20:53:52
solo написал : Надо клеить по диагонали, или подгонять, чтобы с у противоположных стен были одинаковые подрезки, и крайние ряды плиток не менее половины ширины плитки - тогда неплохо выглядит.
Только щели под бордюром остаются... из за разной толщины плитки по краям и в центре...
16.11.2007 в 20:57:35
mayjor написал : Красится легко, без грунта. После покраски выглядит гораздо лучше. Краска держится долго, и скрывает небольшие неровности.
solo написал : Можно и покрасить. Водоэмульсионкой.
О какой именно плитке вы говорите? На той плитке, с какой доводилось сталкиваться, ПВА в шарики сворачивался... Не хотел липнуть...
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
16.11.2007 в 21:03:44
solo написал : Клеится легко, квадраты идеально ровные, ничего подгонять не надо.
Мне, наверно, не повезло с производителем. Плитки отличались на 5 мм! Я за неё взялся, чтоб быстро и дёшево подмарафетить ОЧЕНЬ кривой потолок. Могу сказать, что теперь кривизна потолка идеально маскируется кривизной швов :) :( ! Если есть время, не берите ЭТО! Теперь думаю чем-то "навести" швы, что были ровные, но как бы это мне не вернуло кривость потолка.. :( У кого есть опыт выравнивания, подскажите.
malaxit
malaxit
17.11.2007 в 06:18:38
все плитки *пляшут* до 5 мм и от производителя не зависит, кривые швы можно закрыть раскладками ш.=2см L= 2м , если плитка без фасок - аккуратно зашпаклевать чтобы швы были ровными клеить с середины, для этого нанести линии карандашом одного ряда плитки, приклеить одну в самом центре,.. вторую приложить с клеем (зафиксировать), а третью без клея приложить в следующем с ними ряду, выровнять по линии и только после выравнивания приклеить вторую плитку, в этом случае швы получаются ровными
Gennady
Gennady
17.11.2007 в 12:04:24
ну давайте, давайте пообсуждаем, как сделать из гoвна конфетку... поговорим об этом
17.11.2007 в 14:31:13
А какова альтернатива, Геша? Шпаклевка и покраска – с последующими трещинками или тот же копеечный регипс со встроиными светильниками?
17.11.2007 в 14:48:09
Jurij написал : А какова альтернатива, Геша? Шпаклевка и покраска – с последующими трещинками или тот же копеечный регипс со встроиными светильниками?
ИМХО уж лучше шпаклёвка и трещинки, чем отклеивающаяся (не смотря на грунтовку потолка и соответствующий клей) плитка. Плоской плитки мне лично не попадалось - середина выпклая, и если плитка не укладывается целиком, то щели под бордюром, из за разной толщины середины и краёв плитки выглядят очень порнушно. Я этих потолков видел достаточно, что бы не делать для себя.
