SergeChel
SergeChel
Челябинск
15.11.2007 в 11:19:14
Несколько вопросов по потолочной плитке из пенопласта. Думаю поклеить "толстую" плитку с минимальным декором
1) Как состыковавют плитку и потолочный бордюр: внахлест или в стык? 2) Красят ли такие потолки 3) Хочется укрепить на потолок гардины для штор или жалюзей, будут ли они держаться на таком потолке, без "тесного" контакта с бетоном потолка.
GAP
GAP
15.11.2007 в 11:40:06
Вы только не обижайтесь, но такие плитки полный дерибас, совок, и убожество, подумайте еще раз. А так все красится любой краской без растворителей, Держаться на пенопласте ни чего не будет, особенно учитывая толшину 10мм, крепить по любому к бетону.
Gennady
Gennady
15.11.2007 в 20:46:07
точно ацтой
SergeChel
SergeChel
Челябинск
15.11.2007 в 21:57:07
ОК, критика всегда полезна.
15.11.2007 в 22:17:17
SergeChel написал : 1) Как состыковавют плитку и потолочный бордюр: внахлест или в стык?
В нахлёст. Бордюр поверх плитки.
SergeChel написал : 2) Красят ли такие потолки
Нет.
SergeChel написал : 3) Хочется укрепить на потолок гардины для штор или жалюзей, будут ли они держаться на таком потолке, без "тесного" контакта с бетоном потолка.
Держаться будет, но с болтанкой.
P.S. Если размеры потолка не укладываются в целое число плитки, то вид действительно порнушный... будете клеить бордюр, убедитесь. Непаралельность стен сильно бросается в глаза .
solo
solo
16.11.2007 в 06:25:07
Alex___dr написал : Если размеры потолка не укладываются в целое число плитки, то вид действительно порнушный...
Надо клеить по диагонали, или подгонять, чтобы с у противоположных стен были одинаковые подрезки, и крайние ряды плиток не менее половины ширины плитки - тогда неплохо выглядит.
Но в случае непараллельных стен - только диагональ.
Alex___dr написал : Сообщение от SergeChel 2) Красят ли такие потолки
Нет.
Можно и покрасить. Водоэмульсионкой.
Вид у них, конечно, не очень, но иногда эти плитки здорово выручают. Мы же не знаем обстоятельств автора. Напимер цена такого потолка, если делать самому, на порядок меньше классической шпатлевки-покраски при наеме раб. силы. Клеится легко, квадраты идеально ровные, ничего подгонять не надо. Если будете клеить по диагонали, проведите посередине комнаты ровную черту карандашом и поклейте первый ряд по ней - противоположными углами каждой плитки на эту черту. Потом от этого ряда клейте в обе стороны встык - это проще, чем обои.
1-prorok
1-prorok
Минск
16.11.2007 в 09:45:33
красится шпаклюется толко чз грунт, а клеить как плитку, принципы те-же, если руки из того места и голова на месте, все варианты хороши, а если гардины на анкер... толко занятие по поклейке жутко нудное
Mals
Mals
16.11.2007 в 12:03:58
GAP написал : полный дерибас, совок, и убожество
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить :) Годик назад подписался бы под Вашим заявлением. Но теперь ... Есть люди, которые умеют.
mayjor
mayjor
16.11.2007 в 12:08:16
Красится легко, без грунта. После покраски выглядит гораздо лучше. Краска держится долго, и скрывает небольшие неровности. По крепежу: можно приложить крепление и аккуратно вырезать кусочек плитки, чтобы крепеж "утопился". Потом подравнять обрез белой акриловой шпатлевкой.
piligrim130
piligrim130
16.11.2007 в 15:33:05
если потолок высокий то смотрится нормально - если низкий ужасно :))
16.11.2007 в 15:41:00
Смотрится безобразно, ИМХО, даже с покраской. Особенно с узорами:( ИМХО, только в обоснованных случаях - нет времени, нет денег и т.п.
