Есть вопрос. Искал на форуме - как всегда слишком много инфы, трудно найти ответ не потратив пару дней на разбор и анализ Вопросик такой:
Ванная комната, новостройка, с нуля. Последовательность действий:
Так или не так (в общих чертах)? Особенно пункт 4? Спасибо заранее.
Нашёл вот чего. На форуме Gennady сказал что .
С другой стороны читаю:
Как правильно-то?
Не знаю как кто , но по стандарту делается так;
Естественно разводка сантехнических труб давно должна быть сделана , ещё до стяжки и до штукатурки.
To Herif: Понятно. Спасибо. Но это гиморно, или нет? А ешё как делают?
еще как гиморно. накатывают гидроизоляцию валиком. лугато, флехендихт и т. п. есть обмазочные смеси гидроизолирующие.. по гидроизолирующей смеси лугато душабдихтунгс можно просто класть плитку.
Спасибо С2h5. Правда они никто не приводят полное решение. Каждый продукт отдельно описан. Дайте я опять заформулирую по новой:
Наливной пол -> гидроизоляция (валиком - Lugato, Knauf) -> плитка.
Правильно?
Интересует ПОЛ (не стены) в ванной.
стяжка гидроизол Лугато плитка на эластичный клей. затирка с добавкой лугато. швы силиконом.
Позвольте я отформатирую Ваш ответ:
Правильно? Тогда пара вопросов, если можно:
Понятно. Спасибо ещё раз.
PS Названия тож очень нравятся
