Tallishka
16.10.2009 в 00:46:06
azus6 написал : поставьте блок защиты ламп
А сие что есть? упсы под потолком?;)
sergey_sav
16.10.2009 в 00:52:01
Tallishka написал : Конусовидные, зеркальные, в цоколе 2 штыречка,
Галогенки GU5 220В, коль без транса. Воспользуйтесь советом
"Гранит"
НИКО
Львов
16.10.2009 в 01:35:01
У меня частенько "стреляли" в люстрах ламочки-свечи с маленьким цоколем (e14) Philips. Немножко напрягало кусачками выкручивать оставшийся цоколь. А в гостинной во время включения такая же лампочка взорвалась и местами поплавился синтетический ковёр, остались мелкие следы, как от картечи, где-то 40см :mad: . Разобрал светильник, - от центрального контакта в патроне не осталось ничего, оплавился. Скорее всего заводские "сопли" - не очень надёжное соединение питающего провода в патроне. Это раньше делали - всё на винтиках, контакты были надёжней, а сейчас система попроще - воткнул проводок - пользуйтесь.
Papanya
16.10.2009 в 14:29:34
ARN написал : взрыв лампочки накаливания- результат попадания воздуха. Смените магазин для их покупки.
но все приходит с одного завода
services
16.10.2009 в 21:04:45
Tallishka написал : Чего с этим делать, не знаю Подскажите, в чем может быть проблема: неправильная установка, бракованные лампочки или скачки напряжения? Хотя бы понять, с какого боку ко всему этому подступиться
Руки мыли?:)
sergey_sav написал : "Гранит"
+ Когда лампочки вставляете,руками их трогать не надо... Возьмите пакетик,оденьте на руку, и только тогда вставляйте... З.Ы: Или чистую тряпочку,листок и др.
НИКО
Львов
17.10.2009 в 01:03:10
services написал : Когда лампочки вставляете,руками их трогать не надо..
Это нужный совет при использовании галогенок - домашних и автомобильных, а для обыкновенных лампочек накаливания, скорее всего выбирать их для напряжения не менее 230 В и не забывать о хороших электрических контактах.
services
17.10.2009 в 21:23:49
Tallishka написал : Конусовидные, зеркальные, в цоколе 2 штыречка, вставляются по принципе мама-папа...
Вы думаете это ,то чего вы фото скинули...
НИКО написал : Миниатюры
Обшиблись...
НИКО
Львов
19.10.2009 в 21:30:24
services написал : Обшиблись...
Согласен, я всё больше о своём, о наболевшем.
Vasily_3
10.12.2009 в 20:59:28
Приветствую всех! Постоянно горят и взрываются лампочки, вылетают с хлопком и вышибанием автоматов... непонятно от чего это??? могут влиять автоматы в щитке?
sergey_sav
10.12.2009 в 21:04:16
автоматы... маловероятно, а вот соответствие напряжения в сети тому, что на лампочке написано, очень даже может. ;)
Aleks72
Усть-Каменогорск
11.12.2009 в 13:24:11
Vasily_3 написал : непонятно от чего это???
Лампы г-но
Vasily_3 написал : могут влиять автоматы в щитке?
нет
yura_brt
Белая Церковь
11.12.2009 в 20:35:18
на входе не 380? на какое напряжение ставятся лампочки ? какое сечение провода ? какова мощность лампочек по отношению к сечению провода ? прощитайте цепи на резонанс
jek
Липецк
12.12.2009 в 03:11:11
2Vasily_3 Взрываются в момент включения или при работе? А то у меня иногда такое случалось при включении.
-Mike1-
12.12.2009 в 05:46:44
Измерьте напряжение в сети в разное время суток. Думаю проблема в повышенном напряжении. А выгорают лампы чаще при включении, когда уже "ослабленные жизнью".
Если встроенный предохранитель в лампу не успевает срабатывать или его нет (от некоторых заводов-изготовителей) - защиту берёт на себя автомат квартиры.
amidant
Петропавловск-Камчатский
12.12.2009 в 07:31:48
Покупайте лампы на которых написано 220-235В они понадежнее.
