04.03.2010 в 22:13:41
жд тут не причем ,лучше выверните лампочку и при выключенном выключателе засуньте в патрон отвертку-индикатор.
если засветится -то все обстоит очень серьезно .
04.03.2010 в 22:19:37
azus6 написал : засуньте в патрон отвертку-индикатор.
Действительно. Там есть ток (напряжение), и, соответственно может может "токнуть" :)
04.03.2010 в 23:02:59
haramamburu написал : Действительно. Там есть ток (напряжение), и, соответственно может может "токнуть"
При выключенном выключателе...
04.03.2010 в 23:07:45
Alex___dr написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Действительно. Там есть ток (напряжение), и, соответственно может может "токнуть"
А если и ЛН перегорит, да еще и АВ выбъет при выше перечисленных условиях ... То и не знаю что думать :)
12.04.2011 в 17:38:14
проблема у знакомых.что то не то с проводкой,часто взрываются лампочки -накаливания -энерго сберегающие.оплавляются патроны на люстре
12.04.2011 в 19:18:05
eflerazh В сети точно 220-230В?
Энергосберегающие лампы (качественные) вполне нормально работают даже при 270В. Тут или люстра с дерьмовыми патронами, и/или лампочки барахло.
in my humble opinion
12.04.2011 в 19:25:55
Kvost написал : проблема у знакомых.что то не то с проводкой,часто взрываются лампочки -накаливания -энерго сберегающие.оплавляются патроны на люстре
Расскажите поподробней, пожалуйста. Какие именно взрываются? Лампы накаливания? С (энергосберегающими) люминесцентными что происходит?
12.04.2011 в 19:40:57
пусть сначала напряжение в сети измерит, эдак часиков в 10-11 в рабочий день, а потом рассказывает...
12.04.2011 в 19:50:02
4eh написал : пусть сначала напряжение в сети измерит, эдак часиков в 10-11 в рабочий день, а потом рассказывает...
Нынешние лампы накаливания за 7 руб. имеют свойство иногда взрываться даже при 220 В. (сам постоянно сталкиваюсь) (при этом еще и вышибают автоматы). Иногда при взрыве и плафоны разлетаются.
12.04.2011 в 20:41:12
eflerazh написал : проблема у знакомых.что то не то с проводкой,часто взрываются лампочки -накаливания -энерго сберегающие.оплавляются патроны на люстре
От недозакрута бывает такое. На работе один мужик за день 3 настольные лампочки вкручивал - все сгорали и оплавлялись. Другой закрутил и всё стоит по сей день. Из одной коробки.
12.04.2011 в 22:38:14
NazAnd написал : Нынешние лампы накаливания за 7 руб. имеют свойство иногда взрываться даже при 220 В. (сам постоянно сталкиваюсь) (при этом еще и вышибают автоматы). Иногда при взрыве и плафоны разлетаются.
Видимо для удешевления отказались от предохранителей...
12.04.2011 в 23:37:58
Alex___dr написал : Видимо для удешевления отказались от предохранителей...
НАКАЛИВАНИЯ ЛАМПЫ.. :)
12.04.2011 в 23:39:56
свойство взрываться , лампы накаливания имели еще в эпоху до исторического материализма.. а сейчас - так и подавно.. Дайте автору вольтметр в руки..
13.04.2011 в 00:11:35
4eh написал : НАКАЛИВАНИЯ ЛАМПЫ..
Именно. Что бы при перегорании лампы накаливания с возникновением дуги, не происходило разрушение колбы, и не выбивало автоматы защиты, в один или оба токоввода, вваривается более тонкий участок, выполняющий функции предохранителя...
Фото здесь...
13.04.2011 в 19:48:31
Еще нельзя вкручивать лампочки, когда выключатель нажат на вкл. Может прям в руках рвануть...
