AlexsandrS
AlexsandrS
16.02.2010 в 18:29:38
старые это сименсовские. стояли с времен постройки дома сименс с25 или с16 на этот сегмент кажется. Напряжение повышенное обычно, в норме 230, а то и до 250вольт. в минимуме видел 212, но почти всё время все же 230вольт и выше.
avmal
avmal
16.02.2010 в 19:07:14
AlexsandrS написал : старые это сименсовские. стояли с времен постройки дома сименс с25 или с16
Значит лампы были нормальные. Чтобы убавить головной боли, поставьте, где можно Устройство Плавного Пуска ( Блок Защиты Ламп - по-разному называют ).
16.02.2010 в 19:13:01
azus6 написал : .Вот сколько читал-частая такая проблема у форумчан -лампочки выбивают автомат.
В лампочках отсутствует предохранитель...
azus6 написал : Но в любом случае-лучще купить люминесцентные лампы и забыть о проблеме перегорания вообще.
Иногда лучше как следует подумать, прежде чем написать такое...
camper
camper
Новороссийск
16.02.2010 в 22:06:11
Alex___dr написал : В лампочках отсутствует предохранитель..
есть там предохранитель.
avmal
avmal
16.02.2010 в 22:15:57
nailnovo написал : есть там предохранитель.
Если бы был, то перегорел бы он, а не сработал бы автомат.
camper
camper
Новороссийск
16.02.2010 в 22:24:36
ss64 написал : часто при перегорании лампочек
и не разу не попал на лампу с предохранителем?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2010 в 22:33:34
Предохранитель в ЛН есть
*Предохранитель
Перегорание лампы происходит во время её работы, то есть в то время, когда одновременно нить накала нагрета и через нить протекает электрический ток. Если в это время происходит разрыв нити, то между разведёнными концами нити обычно загорается электрическая дуга. В быту это можно заметить по яркой синевато-белой вспышке в момент перегорания лампы.
Для того, чтобы разомкнуть цепь при возгорании дуги и не допустить перегрузки питающей цепи, в конструкции лампы предусмотрен плавкий предохранитель. Он представляет собой отрезок тонкой проволоки и расположен в цоколе лампы накаливания. Для бытовых ламп с номинальным напряжением 220 В такие предохранители обычно рассчитаны на ток 7 А.*
http://traditio.ru/wiki/Лампа_накаливания
AlexsandrS
AlexsandrS
16.02.2010 в 22:42:38
Говоря по другому если лампа неизвестно откуда, то выбить современный автомат может на законных основаниях.
avmal
avmal
16.02.2010 в 22:51:56
haramamburu написал : Предохранитель в ЛН есть
Экий вы идеалист ... Разумно рассуждающий человек сказал бы в этом случае: "Предохранитель в ЛН должен быть, но это не значит, что он там есть".
camper
camper
Новороссийск
16.02.2010 в 22:59:33
avmal написал : Предохранитель в ЛН должен быть
сделано в россии. ГОСТ 2239-79 Лампы мощностью 25 (типа Б), 36 Вт и более должны иметь плавкий предохранитель, являющийся составной частью токового ввода, предохраняющий колбу лампы при токовых перегрузках.
avmal написал : не значит, что он там есть".
сделано в китае
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2010 в 23:23:05
avmal написал : Экий вы идеалист ... Разумно рассуждающий человек сказал бы в этом случае:
Дык там же Его на просвет видно!
ЗЫ хотя вероятность "муляжа" тоже не исключается.
