#554714
Доброго времени суток форумчане!
Есть вопрос )
Стяжка (6 см), в стяжке теплый пол, поверх плитка и краешек ламинатины. Сейчас делаю порожек на стык плитка-ламинат. Как закрепить порожек не повредив кабель теплого пола, уложенного через 10-12 см. Времени у меня на поиск решения - 4 дня ) Обычным прибором поиска скрытой проводки думаю не определить место пролегания кабеля ((
2DR-DON гы-гы-гы, семь раз нарисуй схему проводки, всю жизнь живи спокойно
Всего в доме три ТП, этот единственный который не зарисован и не сфотам, и на старуху бывает проруха... По существу вопроса кто нибудь выскажется?
А Вы приклейте порожек на жидкие гвозди (LN Heavy), а в отверстия под шурупы вклейте (откусанные пассатижами) головки от шурупов. Достаточно 24 часов.
Если необходимо поставьте мешки с сыпучкой или ведра с водой.
Например вот так
стоит уже полтора года.
GPF написал :
Если клеить и к плитке и к ламинату, то велика вероятность "вставания дыбом" или отрыв порожка.
Непонятно наличие тёплого пола под ламинатом.
Кроме как искать тёплые места при включении других мыслей не приходит.
Извиняюсь не уточнил. Клеить конечно же надо только к плитке, а ламинат должен оставаться свободным.
Тогда может забиться грязь между порожком и ламинатом.
проблемнет написал :
Вообще то есть специальные клеи как каучук,то есть и клеют мертво и дают возможность подвижки.У меня как раз и на квартире так стык оформлен и в доме.Уже года три полет нормальный,при этом длинна ламината 8.5м,то есть расширение может быть существенным.
2 проблемнет. Ваши то предложения? Озвучьте хоть что-нибудь
DR-DON написал :
в поле металлическая сетка есть?
Если нет -то проводкоискателем/металлоискателем можно найти.
Ещё можно обратиться в спец фирму, которая кабелем торгует.
они заявляют что в случае обрыва как-то могут найти место этого обрыва.
думаю и остальной кабель они могут найти.
GPF написал :
Если монтаж ламината заканчивался у плитки, то надо снять последнюю доску, дать полу остыть, пропитать стяжку водой и включить тёплый пол. Быстрее будет сохнуть над кабелем.
Если снять доску у плитки запарно, то в зазор между ламинатом и плиткой тыкать электронным термометром во время активного прогрева.
DoCa написал :
Конкретную марку каучукового клея можете подсказать?
ALL: Большое спасибо за советы.
Мелкую металлическую стружку по линии крепления порожка на гладкую поверхность(например бумагу). Несколько раз включить-выключить пол. Должны нарисоваться линии
есть специальные самоклеющиеся порожки
vova123 написал :
Оно ищется по разности потенциалов, которая концентрируется в месте обрыва. Обычным пробником электрического поля.
Все гениальное просто! Взято на заметку
На самом деле на электрическом ТП не пробовал, а на водяном хорошо видно.
Будет видно полюбому ИМХО
