Koriolis
Koriolis
16.11.2007 в 22:10:39
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где на юге Москвы можно приобрести печные трубы - нержавейка 1мм. На Каширском дворе найти не удалось. Думаю ехать на рынок в районе Подольска. Может ближе где есть? не хотелось бы тратить много времени на поиски - нужно ещё делать дырку в крыше...
umkas
umkas
17.11.2007 в 11:48:45
посмотрите по Интернету фирмы торгующие печками, обычно у них есть и трубы
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
17.11.2007 в 12:51:58
На строительном рынке Садовод (возле Белой Дачи) полно павильонов торгующих печными компонентами и дымоходами. Там найдёте. Вот посмотрите проезд на рынок тут:
http://buller.narod.ru/schema3.html
Techred
Techred
20.11.2007 в 22:42:51
А на севере Москвы?
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
21.11.2007 в 08:37:44
http://www.breneran.ru/dealers/?PAGEN_1=1&area=45#nav_start
КонстаТим
КонстаТим
22.11.2007 в 23:25:09
А я вот планирую в следующем году камин возводить... Пошел к местному печнику на консультацию. Он грит, не парься. Лутше всего - готовая чугунная большая топка, можно даже двухсторонняя (сразу в две комнаты тепло излучать). Обложим ее кирпичом и не надо будет париться со всякими шамотными кирпичами и т.п. А вот по поводу трубы мы с ним разъехались. Я планировал купить толстостенную трубу, диаметром мм 200 - 250, метров 6 или больше и ею обойтись. Ну утеплив, естественно. Ну самый низ метр-два можно и из кирпича выложить (на него труба и будет опираться).
Он же говорит - стальная труба - фигня, прогорит, лучше из кирпича выкладывать. Вот тут меня сомнения и затревожили. 1) тут самоварная жестяная за 10 лет никак не прогорит, неужто 3-4 мм прогорит быстро? Тем более первые 2 метра будут кирпичные.
2) планирую к этой трубе булерьян врезать, а ему аккурат чем труба глаже, тем лучше, без всяких шершавостей и коленок... Камин для понтов, а булька - для отопления.
3) стальные трубы на малых котельных стоят и горят десятилетиями... И ничего. 4) В плане конденсата и чистки - прямую и гладкую, имхо и чистить куда легче. 5) и прогреваться будет куда быстрее (с теплоизоляцией)
Или печник прав? А может он просто себе объем работы набирает? Печная труба в 8 метров высотой - не х рен собачий зароботок...
Как думаете?
старыймастер
старыймастер
22.11.2007 в 23:29:36
КонстаТим написал : Он же говорит - стальная труба - фигня, прогорит, лучше из кирпича выкладывать. Вот тут меня сомнения и затревожили.
Гоблин он- печник этот. И быдло. Трубы делаются из жаропрочной стали. Вы же не из жести ее будете ставить. По сему надо ставить сендвич- трубы. Только по стоимости это совсем не дешево. Рассчитывайте за хорошую трубу такого диаметра от 2500 р \метр
КонстаТим написал : Тем более первые 2 метра будут кирпичные
Это тоже ни к чему. Первые два метра- тоже стальные, только без утепления, чтобы не перегревалась труба и тепло отдавалось в помещение
старыймастер
старыймастер
22.11.2007 в 23:30:38
2Koriolis
В Леруа Красногорск( Строгино) есть целый отдел
КонстаТим
КонстаТим
24.11.2007 в 01:08:37
старыймастер написал : Первые два метра- тоже стальные, только без утепления, чтобы не перегревалась труба и тепло отдавалось в помещение
Не выйдет, однако... труба ломаная. Камин, метра 2 почти горизонтальный прогон (труба проходит в арке) , можно наклонный слегка. Затем вертикальная часть. Вот ее бы и хотелость сделать из жалезной трубы. В нее же (вертик. част) и врезается труба от булерьяна.
Сендвич я и сам сделаю. Базальтовая вата 1200 гр. держит...
Bobson1964
Bobson1964
08.12.2008 в 23:13:58
Такие трубы есть на "Мельнице" - рынок на "Вылете" профсоюзной за МКАД. Там 3 точки торгуют. Но предприятий - 2. Эту инфу нашел в ИНЕТе, ее полно. А 0,6 мм - вообще полно, и в ОБИ, и в Леруа - мерлен, и на рынках.
saar
saar
12.12.2008 в 17:38:50
Как правильно было сказано, вначале труба одноконтурная ( сталь лучше AISI 321 (08Х18т), потом сэндвич. Изоляция 5 мм (можно и 10, но дороже). Горизонтальны участок должен быть НЕ БОЛЕЕ 1 М. Если нужно уйти в сторону, используйте отвод 45 гр. Диаметр будет зависеть от выбранной Вами топки. ( чаще всего 200мм). А насчет тог, что будет она у Вас для понта, это Вы заблуждаетесь. Кочегарят они будте спокойны. ( КПД 70-75%). Еще, важно, чугунную топку нельзя обкладывать кирпичом вплотную (может лопнуть). Нужно обеспечить конвекцию.
