старыймастер
старыймастер
16.11.2007 в 23:53:56
Почитал ветки форума посвященные сварке проводов. Одна беда: нет вариате готового компактного устройства для сварки.
Имею инвертор, но таскать его с собой тяжеловато, да и не уверен я, что не угроблю его, используя графитный стержень вместо электрода.
Вопрос: от чего приспособить трансформатор для сварки меди \алюминия до2,5 кв мм с минимальной доработкой?:confused:
leonard
leonard
16.11.2007 в 23:59:19
Трансформатор с выходом на 12 вольт под 300 ВА мощности, и угольную щетку от электромотора.
megamozg
megamozg
17.11.2007 в 00:01:48
Я для этого перемотал импульсный паяльник, перемотал вторичную обмотку, добавил угольные электроды (от батареек) и в результате получил мини сварочник за 450 руб (цена более менее нормального паяльника), провод 2.5 варит без проблемм 4ку с напрягом, более залипает.
Bleid
Bleid
17.11.2007 в 01:40:00
Трансформатор с выходом на 12 вольт под 300 ВА мощности, и угольную щетку от электромотора.=leonard написал :
Жгёт изоляцию очень силно
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.11.2007 в 10:34:19
Доброе время! Технологию не опишете? Спасибо.
Smily
Smily
17.11.2007 в 17:18:48
старыймастер написал : Одна беда: нет вариате готового компактного устройства для сварки
Прочитайте ВСН 369-76, и ВСН 139-83. Для алюминия есть спец. устройство.
старыймастер написал : Вопрос: от чего приспособить трансформатор для сварки меди \алюминия до2,5 кв мм
Сварка - НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ для соединения меди такого сечения. Прочитайте ВСН 369-76, и ВСН 139-83.
Alex_Penza написал : Доброе время! Технологию не опишете? Спасибо.
старыймастер
старыймастер
17.11.2007 в 20:11:58
megamozg написал : Я для этого перемотал импульсный паяльник, перемотал вторичную обмотку, добавил угольные электроды (от батареек) и в результате получил мини сварочник за 450 руб (цена более менее нормального паяльника), провод 2.5 варит без проблемм 4ку с напрягом
Не могли бы Вы поделиться более подробной информацией? Заранее признателен
ЯПВ
ЯПВ
17.11.2007 в 21:23:07
Smily написал : Сварка - НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ для соединения меди такого сечения. Прочитайте ВСН 369-76, и ВСН 139-83.
Мне приходилось работать в новостройках образца 2003-2007 годов. Там почти все соединения медных проводов выполнены сваркой. Видимо проектировщики не читали ВСН 369-76.
Screen
Screen
Одесса
17.11.2007 в 21:44:13
старыймастер написал : провод 2.5 варит без проблемм
А если в скрутке 3 провода по 2.5,возьмет?
megamozg
megamozg
17.11.2007 в 22:11:59
старыймастер написал : Не могли бы Вы поделиться более подробной информацией? Заранее признателен
постараюсь завтра все описать более подробно, мозг уже не варит после работы.
Screen написал : А если в скрутке 3 провода по 2.5,возьмет?
для этих целей как раз и подходит, но не надо забывать, что не следует перегружать трансформатор (надо давать отдых после 3-5 таких скруток) греется он здорово конечно, но зато имеем довольно компактный сварочник, 4 квартиры уже зделал и пока не сдох как говорится все гениальное просто
Smily
Smily
18.11.2007 в 15:42:58
ЯПВ написал : Мне приходилось работать в новостройках образца 2003-2007 годов. Там почти все соединения медных проводов выполнены сваркой. Видимо проектировщики не читали ВСН 369-76.
Очевидно что нечитали. Нарушение норм - очень распространённое явление в современном строительстве. Деньги-то немалые замешаны. На лапу дал - и всё ОК. Я постоянно встречаю соединение типа СКРУТКА (причём ПВС с ППВ). Получается, что раз все так делают - то это правильное соединение и надо так делать всегда? :)
