Smily
Smily
20.11.2007 в 08:42:21
Alex___dr написал : А когда варят электродом (дугой) швеллер №30, с площадью поперечного сечения 2320мм2, провод к электроду, тоже должен иметь большее, чем 2320мм2 сечение? Или всё таки, достаточно 25мм2?
Если это вопрос - то ответом будет: "Я незнаю". Я незнаком с технологией "сварка", поэтому, собственно, и спросил про сечение. Аппарат ВКЗ-1 и ТПС-2000 У3 сейчас сложно купить, если понадобится.
Dale
Dale
Псков
20.11.2007 в 10:41:03
Smily написал : А если скрутка 12,5 мм кв, то какие провода должны быть?
Все провода выбираются исходя из двух параметров: потерь напряжения и по нагреву. (Полная технология описана в ПУЭ, но есть куча простейших программ для расчета) Суть в следующем, если Вы подцепили концы по 10м. чтобы спокойно работать со стремянки - какое напряжение останется на щетке в зоне сварки от тех 10-12в трансформатора? Т.е. сопротивление проводов должно быть по возможности небольшим.. :)
А с нагревом - проще. Если вы варите непрерывно и провод сильно греется - естественно сечение нужно увеличить.. Если вы варите 1 раз в час - ничего страшного - остынет! :)
Таким образом, сечение провода зависит от его длины и продолжительности сварки.. но меньше 10 кв. - не солидно! :)
И ещё немного о технологии.. при сварке вам необходимо сплавить кончики зачищенных проводов, сформировать на конце скрутки "шарик". Скрутка при этом сильно греется (температута плавления меди чуть меньше 900 градусов.. ) а медь - самый теплопроводный металл. Чтобы не плавить-жечь изоляцию необходимо плоскогубцами держать скрутку у основания, заодно прижимая к ней второй сварочный провод.
Dale
Dale
Псков
20.11.2007 в 10:42:06
Достаточно! :)
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2007 в 11:21:22
Dale написал : Чтобы не плавить-жечь изоляцию необходимо плоскогубцами держать скрутку у основания, заодно прижимая к ней второй сварочный провод.
Мы сделали проще. Провод от сварочника прикручен под болт, приваренный к ручке плоскогубцев.
