Smily написал : Очевидно что нечитали. Нарушение норм - очень распространённое явление
А как нужно соединять медные провода согласно ВСН?
С уважением, Вербовый
18.11.2007 в 18:52:14
18.11.2007 в 19:54:35
ЯПВ написал : А как нужно соединять медные провода согласно ВСН?
Это регламентирует ВСН 139-83. Если поискать по форуму, то есть такая тема, и ссылка на сайт, где его можно скачать целиком. Таблица из ВСН 139-83 приведенна ниже
18.11.2007 в 21:33:03
Попробую описать процесс переделки импульсного паяльника под сварку медных скруток. Я для этой цели купил в чип и дипе паяльник за 450 рублей (чтоб не жалко было, думал ерунда получится) далее разбираем его, и готовим вторичную обмотку к перемотки,для этого удаляем её полностью (намотка была на картоновом каркасе) и поверх магнитопровода трансформатора наматываем 2-3 слоя стеклоткани, потом наматываем 10-15 витков (как уместится) эмалированного провода марки ПЭТВ-2-16 но подойдет любой другой (главное сечение не менее 1.5), далее как все намотали оставляем выводы по несколько сантиметров и наматываем поверх один слой из стеклоткани, припаиваем выводы к держателю бывшего жала, теперь корпус можно закрыть, все что можно там уже зделанно, займемся переделкой под угольный держатель и разьема крокодил, для угольного электрода использованн стержень от батарейки, а второй вывод ставится на гибкий шлейф провода сечением 4 кв/мм не более 10 сантиметров на конце которого пресуем и пропаиваем разъем крокодил (используйте добротный), ну вроде я описал как можно подробнее весь процесс переделки сего девайса.Теперь опишу что мы имеем, первое маленький размер что удобно когда пропаиваешь на высоте, проваривать можно провод сечением 2.5 и 4 но с напрягом (паяльник 100 ватный может переделанный 150 ватник справится), из минусов долго им не поработаеш это издевательство над первичной обмоткой, но я купил не самый качественный паяльник чтобы выкинуть не жалко было в случае если не получится, теперь когда этот здохнет попробую weller какой нить купить для переделки под такую хреновину. Может кому информация будет полезна, попробую выложить фотки как он работает.
18.11.2007 в 21:48:09
...а ЛАТР + стержень от батарейки можно использовать? если ДА , то в каком режиме ?
ВСЕМ ДОБРА !
18.11.2007 в 23:45:48
можно но размеры его ? попробуйте на стремянке поработать, можно но неудобно.
19.11.2007 в 07:30:31
Я не совсем применительно к данному случаю.. ...к примеру сделать сварную сеточку....\какой диаметр проволоки "потянет"....если "потянет"?\ ...или какую-то мелочь.... - возможно ?
Ато лежит почти без дела.... 20-30 лет назад использовал при резке пенопласта, в т. ч. распускал блоки...
19.11.2007 в 17:15:57
2megamozg
фото не помешают - как переделывали, а не как работает (это-то понятно)
19.11.2007 в 19:22:28
Отличная, кстати, конструкция:
leonard написал : Трансформатор с выходом на 12 вольт под 300 ВА мощности, и угольную щетку от электромотора.
Не стоит забывать, что это обычная электросварка, т.е. сваривание происходит с помощью электрической дуги. И если провод тонкий - ток должен быть меньше, толстый - ток больше! Рекомендую на обмотке трансформатора сделать отводы разного напряжения и вывести их на переключатель. От 6В. до 14-18В. - достаточно! Используем эту конструкцию ежедневно и очень давно - сварка отличная!
Пара советов: 1. Чем мощнее трансформатор - тем стабильнее и качественнее сварка.
19.11.2007 в 21:08:38
SergeyE написал : фото не помешают - как переделывали
увы когда переделывал не думал об этом, просто возникла идея как облегчить свой труд, и методом проб у меня получилось, с чем и делюсь с народом.
20.11.2007 в 00:21:24
Dale написал : Провода от трансформатора - не менее 10 кв. мм
А если скрутка 12,5 мм кв, то какие провода должны быть?
20.11.2007 в 00:36:14
Smily написал : А если скрутка 12,5 мм кв, то какие провода должны быть?
А когда варят электродом (дугой) швеллер №30, с площадью поперечного сечения 2320мм2, провод к электроду, тоже должен иметь большее, чем 2320мм2 сечение? Или всё таки, достаточно 25мм2?
