17.11.2007 в 11:23:51
Здр., Укладываю сам первый раз замковый ламинат. Столкнулся с проблемой - до стены не хватает ~10 см. Что делать? Отрезать по 10см от новой доски с каждого края - остальное на выброс? А если использовать середину доски, так она получается без замка, будет щель. Что делать? Специалисты, подскажите, плз.
17.11.2007 в 12:04:25
Необходимо изначально просчитать. Смещение в 10 см нельзя делать в любом случае. Минимальное смещение - 20см, но из опыта - лучше сантиметров 40-50.
Вам не хватило 10 см, вы начали класть ламинат с целой доски? Если да, то гда распилите ламинат пополам. И начинайте с этой половинки.
stas®
stas®
17.11.2007 в 12:41:58
10 см по длине или по ширине?
17.11.2007 в 12:44:11
по ширине
17.11.2007 в 12:45:18
Примерно так. И что делать с этой щелью?
17.11.2007 в 12:46:02
ещё
проблемнет
проблемнет
17.11.2007 в 20:17:56
То, что нарисовано я понимаю как по длине. Тогда действуйте как указал мудрый gyprik.
stas®
stas®
17.11.2007 в 21:07:54
2kr_ko если действительно идет речь об отрезке по длине - каждый ряд начинаете с планки - остатка от предыдущего ряда. Начинать каждый ряд с полной планки неправильно. И ставить кусок в 10 см длиной - тоже неправильно, нужно в начале ряда планку подрезать, чтобы последний кусок был побольше.
Andrei
Andrei
Мытищи
18.11.2007 в 14:37:32
http://www.e-s-g.ru/catalog/?id=179 http://www.mastermaximus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=39
