20.01.2006 в 00:09:55
хочу выложить пол плиткой. проблема в том, что пол изначально выложен дсп который уже местами подгнил и его надо убирать. под ним думаю будет голая бетонная плита на которую плитку ложить не хочется так как пол будет очень холодным. как и чем можно и нужно правильно утеплить пол что бы потом положить плитку? пока на ум приходит только фанера вместо прежнего дсп или пенопласт...просвятите пожалуйста я в этом профан полный уже закончил потолок надо братся за пол, а с чего начать не знаю!
Leon
Leon
20.01.2006 в 00:51:50
Плитка даже на пенопласте холодить будет - подумайте об электрическом теплом поле.
С уважением, Leon
mishik
mishik
20.01.2006 в 01:02:46
2-3 или 5 см дорогого фирменного пенопласта высокой удельной массы под стяжку будет неплохо. если холод идет снизу, конечно.
20.01.2006 в 02:04:12
электро подогрев не потяну финансово :(
Дом панельный, пол зимой довольно холодный, и это не удивительно, когда сверлил стены и потолок под каркас для регипса просто обалдел 3-5 см дырка сверло проваливается вытаскиваеш из дырки сквозит холодным воздухом, так что утеплять надо и пол и наружные стены. пенопласт под стяжку - я правильно понял ложится пенопласт и заливается бетоном?
22.01.2006 в 01:54:46
Только поверх пенопласта, наверное, лучше положить пленку, чтобы цементное молочко в пенопласт не впиталось. При насыщении влагой утеплитель теряет свои свойства.
22.01.2006 в 17:19:31
Serge K написал : электро подогрев не потяну финансово :(
Высокоплотный пенопласт- это вещь. Он идет с четвертью. Как его укладывать в пол вы узнаете в проспекте на этот пенопласт. Его прокладывают даже при строительстве дорог. Армирующая сетка обязательна.
Карабас
Карабас
Волгоград
22.01.2006 в 17:47:39
Самоделкин написал : Высокоплотный пенопласт- это вещь.
У высокоплотного пенопласта название есть?
user1756
user1756
23.01.2006 в 01:59:59
2Serge K
Не знаю, про какой пенопласт речь идет, но можно использовать экструдированный пенополистирол. Слышал, что даже тонкий (5 мм.) бывает. По теплоизоляции и условиям эксплуатации - то что нужно. Кроме того, на него плиточный клей хорошо сядет.
Serg
Serg
23.01.2006 в 02:27:01
Карабас написал : высокоплотного пенопласта название есть?
Стиродур, флоримейт.
Alex21
Alex21
23.01.2006 в 16:21:41
Если ДСП по лагам, его вполне можно заменить ЦСП по лагам, и на ЦСП наклеить плитку. Для утепления пола в этом случае можно положить между лагами хоть УРСУ, хоть стекловату в п/э пакетах.
***Дом панельный, пол зимой довольно холодный, и это не удивительно, когда сверлил стены и потолок под каркас для регипса просто обалдел 3-5 см дырка сверло проваливается вытаскиваеш из дырки сквозит холодным воздухом, так что утеплять надо и пол и наружные стены.***
Примите соболезнования, по опыту - утеплиться вам можно только кардинально, типа пенопласт толщиной 5 см на все стены, потолки и полы, тогда возможно эффект будет. Все остальное не поможет. Разве что смена квартиры...
user1756
user1756
23.01.2006 в 21:37:24
Styrodur и Floormate - это и есть экструдированный пенополистирол.
