Sdik_S
Sdik_S
28.11.2007 в 13:56:05
nadushka написал : БЛИИИИИИННН такая же фигня и в туалете и в кухне, дует внутрь, да еще и несет дымом
Это при пластиковых окнах? При приоткрытых окнах в комнатах то же самое? Если да, то вызывайте ДЭЗ, ТСЖ напрягайте...
"Предположение - мать всех ошибок"
nadushka
nadushka
Оренбург
29.11.2007 в 15:40:50
ой а причем тут окна? Да пластиковые закрытые, дует из вытяжки в туалете сигаретным дымом, видно курят соседи, токо в туалете и воняет так как двери плотно закрыты.
Sdik_S
Sdik_S
29.11.2007 в 15:54:23
nadushka написал : ой а причем тут окна?
Да всё просто!
Работоспособность системы вентиляции в вашем доме расчитана на естественный приток воздуха(через неплотности в притворах окон - старая столярка, которую наверное помните заклеивали на зиму).После установки герметичных окон вы этот самый приток перекрыли. Это в идеале.
Иногда бывает что, даже при наличии притока(приоткрытой створке, наличию приточного устойства на окне и пр.) вытяжка всё равно работает наоборот - т.е. обратная тяга. Тут уж по ситуации...
serj_sl
serj_sl
Славута
26.02.2008 в 11:53:30
Именно вчера в новой квартире столкнулся с такой же проблемой. Вытяжка в ванной и на кухне выдувает из квартиры а в туалете вдувает в квартиру. Как только открыл пластиковое окно так и сразу начало выдувать на улицу.
Unblooder
Unblooder
Минск
26.02.2008 в 13:17:58
Только вот недавно решили аналогичную проблему.
Живу на третьем этаже девятиэтажки. Сильно запотевали окна, на стенках в углах образовывалась плесень. У окон (пластик) от сырости сгнили гипсокартонные откосы. Стали ругатьсяс ЖЭСом -
  • Промазали швы с девятого по второй.
  • Счистили плесень нам на кухне, промазав после неким спец. раствором (а-ля белизны).
  • Вызывали пожарку - прочищали канал вытяжки (скидывали гирю).
После этих процедур перестали запотевать пластиковые окна...
Но вот вытяжка не всасывала, а выдувала - прикладывали лист А4 - падал. Стали разбираться, оказалось, что на 8-ом этаже ниша на кухне выбита... После того, как нишу убрали вентиляция стала всасывать воздух. Лист держится как на кухне, так и в ванне. В ванной комнате сразу холоднее стало.
До решения проблемы с вытяжкой влажность в квартире было почти всегда 80%. Сейчас ~60%
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
26.02.2008 в 14:56:03
Аналогичная ситуация: 8 этаж 9 этажного панельного дома. Канал не забит (проверялось по заявке), в сильный ветер в холодное время года опрокидывается вентиляция и в туалете и в кухне - из вентиляции дует холодный, практически уличный воздух, заметно охлаждая температуру в кухне и туалете. Вентиляционщики сказали, что это не "лечится" и посоветовали поставить решётку с закрывающимися жалюзями или вентилятор, т.к. на последнем и предпоследнем этаже это не возбраняется правилами.
Барабашка
Барабашка
Вологда
26.02.2008 в 15:15:33
Установите обратный клапан например такой http://www.lissantdon.ru/catalog/s183 проблему с забитым дымоходом конечно не решит но и в квартиру задувать небудет. У меня клапан шёл вместе с вытяжкой Электролюкс, после установки соседи "пахнуть" перестали.
