Sonic
Sonic
19.11.2007 в 11:21:52
Valeryko написал : -дому 20 лет, земляк, так что требование 2003 года для него необязательно...
Я знаю. Я лишь хотел сказать, что как правило провод PEN в таких домах подходит под это требование. Чисто случайно. :confused:
  • у меня дом в Подольске тоже с электроплитами и они ЗАЗЕМЛЕНЫ по всем документам, проектам и пр. с 1987 года...
Вот именно. Так что там можно разделять.
Valeryko
Valeryko
Подольск
19.11.2007 в 14:06:38
Sonic написал : лишь хотел сказать, что как правило провод PEN в таких домах подходит под это требование. Чисто случайно
  • земляк, никакие требования 2003 года к старому дому применять нельзя, более того, если их применяют "шабашники" без проекта, согласований и т.п., то это тоже не спасет от санкций в случае чего...поскольку кто подставился, с того и спросят...
Sonic написал : Вот именно. Так что там можно разделять.
  • ьэто у автора ветки уже сделано:
Georg III написал : На эл. плиту идут три одножильных алюминиевых провода 6мм. Т.е. получается, что PEN уже где-то разделен, хотя визуально в щите ни пятого кабеля, ни второй площадки не видно.
  • просто ему ( и не только) заморочили голову про "16 квадрат не менее или пятипроводку", которых нет и не будет до реконструкции его здания, построенного ДО введения этих правил в 2003 году..
  • и на которое правила эти не распространяются...
  • так что "тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно когда этой кошки там нет и не было никогда"
Georg III
Georg III
20.11.2007 в 21:19:05
Выражаю благодарность OMON и Valeryko! sergey_sav сказал, как делать не надо, а как правильно организовать сеть в ванной? Стоит ли при схеме TN-C заземлять стиралку с помощью PE, или вообще землю не делать?
Что касается моих желаний, то, как правильно заметили гуру, это мячта, надежды на которую были грубо разрушены электриком по телефону, причем с применением не совсем печатных выражений. Значится, по щиту осталось всего два вопроса:
  1. Подскажите, где все же разделяется PEN? Фотки выложил, но сам, хоть убейте, без прозванивания не найду.
  2. Можно ли поменять проводку в щите с алю на медь? Просто уж очень стремные сечения проводов, и, имхо, меньше вероятности, что при токах, которые допускают автоматы, будет пожар. В самом худшем случае отрубится общий автомат стояка.
Буду рад, если кто-нибудь прояснит эти вопросы и вопрос по ванной и посудомойке на кухне (как заземлять?)!
PS: в ванной заземляющую шину нашел, приварена. Она с PEN где объединяется, во ВРУ или еще где?
Valeryko
Valeryko
Подольск
20.11.2007 в 21:48:23
Georg III написал :
  • верхняя на фото (с двумя свободными для зажимов резьбами) - шина заземления ("РЕ"- по-иностранному)
  • ниже "квадратами" - рабочие нулевые проводники (N-по-иностранному)
Georg III написал : . Можно ли поменять проводку в щите с алю на медь? Просто уж очень стремные сечения проводов, и, имхо, меньше вероятности, что при токах, которые допускают автоматы, будет пожар. В самом худшем случае отрубится общий автомат стояка.
  • в самом щите???
  • только те, что идут в квартиру от Ваших автоматов и их сами, да и то с некоторыми проблемами...
  • рубильник и "орешек"- не имеете права...
Georg III
Georg III
20.11.2007 в 21:53:32
Спасибо!
Valeryko написал :
  • в самом щите???
Ну, я имел ввиду не самому поменять. Хотелось бы к рабочему нулю и земле потолще проводники, у тех, которые через орех от PEN идут к счетчикам, изоляция подгорела - тож поменять. Кто это может сделать ЦОП Энерго или ДЭЗ?
А по ванной что скажете?
Да, - и, может кто знает, - для чего черные кубики на кабелях стояка смонтированы? Как ферритовые кольца смотрятся...
skirp
skirp
Ялта
20.11.2007 в 21:58:30
стыдно признаться, не могу догнать, что за кубики на стояковых проводах в самом низу. гуру, просветите пожалуйста
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2007 в 22:34:41
Georg III написал : Да, - и, может кто знает, - для чего черные кубики на кабелях стояка смонтированы?
Похоже, что тоже сжимы, но вопрос - куда пошли проводники от них. Что в слаботочном отсеке? http://www.td-pemi.ru/production/sgimi/otvetvit/otvetvit.jpg
Georg III
Georg III
20.11.2007 в 22:55:33
sergey_sav написал : Что в слаботочном отсеке?
Угу
А по ванной у Вас какое-нибудь суждение сложилось?
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2007 в 23:20:54
Georg III написал : А по ванной у Вас какое-нибудь суждение сложилось?
А по ванной, полагаю, можно сделать следующее. Коль у Вас все так хорошо обстоит в ЩЭ, то от РЕ шины ЩЭ проводом ПВ1 (ПВ3) 6 кв. мм Вы прокладываете в ванну к коробке ДСУП, например к такой http://www.kazan-electro.ru/katalog/products/low/shkz/shdup/ И к ней подключаете всё в соответствии с её назначением. Назначение Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП (коробка ШДУП), (далее — шина ШДУП), предназначена для выполнения системы дополнительного уравнивания потенциалов в сантехкабинах и кухнях жилых и общественных зданий путём создания надёжного электрического контакта между нулевым защитным проводником (РЕ-проводником), групповой электрической розеточной сети данного помещения и доступными одновременному прикосновению сторонними проводящими частями: в сантехкабинах — трубами холодного и горячего водоснабжения и корпусом ванны; в кухнях — трубами холодного и горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, а также открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования, подключенного к электрической сети по постоянной схеме, например, гидромассажных, нагревательных, вентиляционных и др. установок. Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП производится в соответствии с ТУ 3431-008-33874352-2006. Сертификат №РОСС RU.АИ50.В01607.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2007 в 23:52:40
Длинное мочало... Предлагаю почитать тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43340, там все разобрано, и там же ссылка на тему, где все еще разобранней :)
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2007 в 00:07:04
Если длинно,... то со слова "Назначение" можно не читать. :)
