Georg III
Georg III
07.12.2007 в 22:02:50
Графики видел, до 5А. Ставим кабель на 70-85А, т.е. 10-16мм2 и все ОК. Да даже рекомендуемый 6мм2 подойдет.
Arr написал : Жековские придут, измерят (если найдут чем), увидят один или два Вольта, обматерят (на первый раз) и уйдут
Тоже возможно. Тогда ограничиться констатацией факта, что нет света. Впрочем, это же сделают и другие жильцы.
Arr
Arr
07.12.2007 в 22:06:32
Повторяю: да, можно практически сделать электронное устройство, которое будет, например, ежесекундно ОЦЕНИВАТЬ эквивалентное сопротивление контура PEN-ГЗШ-трубопроводы.
Но главный вопрос: КТО, КАКИЕ, сколь быстро и насколько технически грамотные действия будет предпринимать при появлении сигнала о ПОДОЗРЕНИИ на неисправность СУП здания. Здесь автоматика бессильна, увы... :(
Georg III написал : Графики видел, до 5А
Какой порог сигнализации ставить будем (если мониторим именно ток уравнивания): 10А или 50А, или 200А - вот ещё вопрос.
Georg III
Georg III
07.12.2007 в 22:12:54
Это Вы задаете вопрос профессионалам. Действия при неисправности СУП здания должны предпринимать именно они.
Я же спрашиваю о конкретной системе. Что в ней плохого? Она безопасна как для меня, так и для других жильцов. Она более безопасна, нежели просто соединение ванны, труб и арматуры. В чем минусы?
Arr написал : Какой порог сигнализации ставить будем (если мониторим именно ток уравнивания): 10А или 50А, или 200А - вот ещё вопрос.
А в чем вопрос? По сечению кабеля (от 6мм2) и не меньше 20А, имхо. Будет срабатывать - увеличивать сечение и ставить автомат на больший ток. Сразу можно поставить на 60А и кабель 10мм2.
Arr
Arr
07.12.2007 в 22:41:44
Georg III написал : Это Вы задаете вопрос профессионалам
Это были риторические вопросы.
Georg III написал : В чем минусы?
В том, что при нестационарности исследуемого процесса не существует однозначного способа построения зависимости вероятностей ложной тревоги и правильного обнаружения от порога обнаружителя. :) Если нормальными словами, то "обнаружитель" слишком часто будет срабатывать когда не нужно и, вероятно, не сработает когда нужно. :(
При этом каждое ложное срабатывание будет вызывать множество мата и беготни как у жильца, так и у эксплуатационщиков.
Georg III написал : Действия при неисправности СУП здания должны предпринимать именно они.
Уровень жековских Електриков таков, что им лампочки поменять зачастую страшно доверить. А вы хотите их заставить разбираться в распределении токов уравнивания по зданию.
Georg III написал : Она безопасна как для меня, так и для других жильцов
Если чётко понимать как работает, что именно и в каких ситуациях отслеживает такой "сигнализатор", то он безопасен.
Только ведь мало кто это способен понять, и, следовательно, такая конструкция ОПАСНА, поскольку у многих создаст ИЛЛЮЗИЮ защиты.
Не нужны такие сигнализаторы обычным жильцам, нужно просто следить за состоянием дома (PEN и СУП) - обслуживать, чинить, реконструировать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 00:12:08
ИМХО, схема, которую предложил Georg III, неплоха. Во-первых, включение в ДСУП арматуры, практически на 100% неразрывную, исключает вынос потенциала на трубы, даже при наличии изолирующих вставок в последних. Более того, это уравнивание защищает жильцов этой и других квартир от поражения током от труб, ибо они уравнены с полами. Трубы с арматурой, пожалуй, лучше сразу уравнивать проводком квадратов 25, благо, его и надо-то буквально метр. Во-вторых, чрезмерный ток уравнивания с некоторой вероятностью указывает на аварийное или предаварийное состояние электроустановки дома, отключение автомата должно рассматриваться как сигнал "Не касайся СМ!", обучить этому домашних должно быть несложно. Отключением питания квартиры пусть занимаются реле напряжения, ЗАСы и прочие ДПНы. В-третьих, схема исключает вынос потенциала с СМ на трубы в нормальном и аварийном режиме.
Georg III написал : жилец в квартире разрывает L и N на входе в квартиру с помощью рубильника
За время, пока он идет к рубильнику (и то, если он дома), можно лишиться многих электроприборов. РН/ДПН рулят :)
Arr написал : Уровень жековских Електриков таков, что им лампочки поменять зачастую страшно доверить.
Увы :(
sergey_sav написал : "А откуда Вы такой умный ?!"
А у нас все службы начинают рассмотрение любой жалобы с этого вопроса :mad:
Georg III
Georg III
08.12.2007 в 00:50:38
Arr написал : "обнаружитель" слишком часто будет срабатывать когда не нужно
Почему? Вы же сами намерили не более 5А. Ну даже если в 4 раза больше - поставим сразу на 63А и решим все вопросы. Кстати, а почему ток в Ваших промерах так скачет? Не совсем понимаю, как настолько может изменяться сопротивление!
Kamikaze написал : Трубы с арматурой, пожалуй, лучше сразу уравнивать проводком квадратов 25, благо, его и надо-то буквально метр.
А Вы уверены, что сопротивление этого отрезка, соединенного с одной-двумя не самыми толстыми арматуринами (см. фото выше) будет меньше, чем трубы водоснабжения (с 0 по 11 этаж)? Кстати, а как называются короткие отрезки толстого кабеля с концевиками с кольцом? Что-то в Электромонтаже никак не могу найти :(
Georg III
Georg III
08.12.2007 в 01:10:30
Вот на десерт фото "черных кубиков", стоящих на силовых кабелях в стояке. От них отходят тоооненьки проводки, сечение жил 0,1-0,2мм. В слаботочном шкафу они соединены в скрутку без изоляции и от скрутки отводы на верхний и нижний этажи. Вопрос "шта это?" по-прежнему в силе :)
avmal
avmal
08.12.2007 в 01:49:27
Georg III написал : как называются короткие отрезки толстого кабеля с концевиками с кольцом?
Перемычки.
Georg III написал : Вопрос "шта это?"
"Орехи".
Georg III написал : В слаботочном шкафу они соединены в скрутку без изоляции и от скрутки отводы на верхний и нижний этажи.
То, что они без изоляции это вопрос второй, но идти они должны на питание какой-то слаботочной аппаратуры - домофон, антенный усилитель ... И сечение у них, на мой взгляд, не менее 0,75.
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.12.2007 в 07:58:38
Georg III написал : ничего мерить не надо. Ежели автомат отключил МСУП, то это означает обрыв PEN. Звоним в ЖЭК и требуем во-первых обесточить подъезд, а во-вторых быстренько все исправить.
  • Звонить будет уже некому- "идеи" отключать заземление если не электроприборов, то уж тогда всего остального (систе уравнивания потенциалов)
  • периодически "всплывают" в форумах и всегда "почему-то" неэлектрики их "изобретают"
  • смысл любого защитного заземления- пусть все сгорит, пусть все нагреется докрвсна, но чтобы не погиб человек в том числе и от шагового напряжения
  • а сигнализаторы ставьте- естественно, без разрыва цепей заземления и уравнивания и/или любого вмешательства в их конструкцию да еще с увеличением их сопротивления
  • поскольку в случае чего за это статья гарантирована...
Kamikaze написал : Во-первых, включение в ДСУП арматуры, практически на 100% неразрывную, исключает вынос потенциала на трубы, даже при наличии изолирующих вставок в последних
  • Описано несколько случаев, когда от арматуры в стене било током, а после начало "евроремонтов" даже заземленная арматура в стене (что, кстати, вовсе не обязательно, гидроизоляцию ж/б зданий никто не отменял) может быть также разорвана, как водопроводные стальные трубы пластиковыми
  • если арматура не предназначена по проекту для заземления или СУП - вмешательство в конструкцию несущих конструкций здания легко будет в суде доказано - и виновный понесет заслуженное наказание - ""в случае чего"
Kamikaze написал : Во-вторых, чрезмерный ток уравнивания с некоторой вероятностью указывает на аварийное или предаварийное состояние электроустановки дома, отключение автомата должно рассматриваться как сигнал "Не касайся СМ!", обучить этому домашних должно быть несложно.
  • Не забудьте журнал присвоения группы электробезопасности завести на 1 группу, впрочем тут уже 2-ая групппа, пожалуй- с выдачей удостоверений...
Kamikaze написал : В-третьих, схема исключает вынос потенциала с СМ на трубы в нормальном и аварийном режиме.
  • его легко "вынесу" электрики при устранении аварии, не зная, что проект здания в части заземления и СУП изменен, или соседи, ворующию электроэнергию или же сделавшие такие же "улучшения" инапример, при этом перепутавшие нулевой и заземляющий провода
  • но отвечать в суде будет тот, кто ИЗМЕНИЛ ПРОЕКТ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЙ... P.S. Недавно получил акт проверки величины сопротивления заземления и молниезащиты
  • "почему-то" пришлось вокруг здания- а это не одна сотня метров - закапывать стальную полосу, хотя железобетонных плит, фундаментов, стен, стальных колонн хватало...
  • и они тоже "практически на 100% неразрывную арматуру" имеют
  • может все же не стоит заниматься тем, чем должны заниматься только специалисты, на это имеющие полномочия?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.12.2007 в 10:43:04
Georg III написал : Кстати, а почему ток в Ваших промерах так скачет?
Потому что скачет нагрузка на фазах - скачет ток PEN - скачет ток уравнивания.
Georg III написал : А Вы уверены, что сопротивление этого отрезка, соединенного с одной-двумя не самыми толстыми арматуринами (см. фото выше) будет меньше, чем трубы водоснабжения (с 0 по 11 этаж)?
Это я к тому, что протекание большого тока уравнивания через арматуру не приведет к возгоранию "изоляции" - бетона, а вот перемычку, проходящую через комнату лучше выбрать с заведомым запасом. Да и сварщики часто вешают "массу" на первую попавшуюся железяку, авось ди и "пройдет" ток. Если массу повесили на трубу в подвале, чтобы не тащить 2 провода наверх, а варят над Вами и где-то есть врезка пластика в трубу, то сварочный ток пойдет через Ваше уравнивание труб с арматурой. Вероятность в общем-то небольшая, может даже гипотетическая, но в принципе есть. Почему бу не защититься, благо несложно. Хотя, 25мм2 это я может и загнул, квадратов 16 хватит.
Georg III
Georg III
08.12.2007 в 18:37:12
Ага, ясно! =) А стоит ли делать такую систему и на кухне для мойки?
