купольную с настенным креплением
06.12.2009 в 17:12:26
09.12.2009 в 00:24:01
Я в своём доме поставил купол от вытяжки пустой, а на крыше пром. вентилятор - такие оционкованные, в трубу, шумит только воздух, т.е. можно сказать минимум по шуму, а тянет огого ;) в этажных домах, вроде как у каждого свой вытяжной патрубок на крышу идёт, если в него по такому же принципу встроить вентилятор или в квартире или на крыше ;) то будет очень тихо.
29.12.2009 в 22:58:54
Добрый день ! Есть две модели встраиваемых в кухонную мебель вытяжек с выдвижной передней панелью: Kronastell Kamilla 600 и Kronastell Kamilla 600 3P (с электронным управлением). Отличается они тем, что во второй есть таймер автоотключения на 15 минут на любой из трех скоростей (вытяжка 15 минут работает на заданной скорости, потом сама вырубается) и есть дисплей, на котором показывается выбранная скорость. Управление осуществляется 4-мя кнопками со встроенными декоративными "кристаллами" (три кнопки- включение/выключение каждой из трех скоростей, и одна - включение/выключение подсветки)
В модели Kronasteеl Kamilla 600 всё тоже самое (2 мотора, 3 скорости, жироулавливающий металлический фильтр), только управление осуществляется тремя тумблерами по бокам корпуса (два тумблера переключают скорость, один - освещение)
Вроде как с дисплеем лучше, но как будет вести себя дисплей под
воздействием испарений и копоти от варочной панели и не полетит ли
электронный блок управления ??
Не потускнеют и не облезут ли со временем кнопки от повышенной температуры и испарений ?
ИМХО, по поводу вытяжки может не стоит сильно заморачиваться и взять модель попроще ??? Разница между этими модели всего 20$ ( 150$ и 170$ соответственно). Но смущает именно надежность модели с дисплеем. ПО сути сам дисплей в вытяжке нафиг не нужен, полезен в более дорогой модели только таймер.ъ Стоит ли брать модель 3P с электронным управлением ?
Заранее благодарен за ответы.
30.12.2009 в 00:17:53
Выбрать лучшее из худшего сложная задача.
viacheslav_o написал : как будет вести себя дисплей под воздействием испарений и копоти
Чтобы не думать, выбирайте бренд известный по крайней мере в центральной Европе.
30.12.2009 в 01:02:16
Я тоже долго выбирал между ними в итоге остановился на модели без 3Р.Доволен-ничего лишнего передняя панель чистая и гладкая(без кнопок и дисплеев) я считаю,что для такой вещи это все лишние опции.Есть люди которые долго выбирают,потом покупают необоснованно-дорогую вытяжку(с брЭндом центральной Европы)и потом...не пользуются ей-лень включить крутой сенсор и тд.Зато бренд видно из под слоя жира.Берите без 3Р нормальная вытяжка-СВОЮ работу выполняет.Один минус свет в ней слабоват.
30.12.2009 в 11:33:20
а я выбрал с 3Р, ничего не летит, все работает, копоть засасывается в вытяжку, на морде ничего не оседает
01.03.2010 в 16:26:15
Как правильно подобрать вытяжку для плиты? как рассчитать нужную производительность? какие варианты посоветуете из рециркуляционных плоских?
01.03.2010 в 20:59:40
12.03.2010 в 15:34:40
Мощность никак не нормируется и не расчитывается! Это вытяжка, а не вентилятор на трубу. Чем мощнее, тем лучше. Ограничение - пропускная способность вентиляционного канала, если работает в режиме отвода, иначе сгорит Ваша вытяжка. 500 куб/час сосет неплохо, но я бы и от 1000 не отказался.
12.03.2010 в 15:45:06
Canopus написал : какие варианты посоветуете из рециркуляционных плоских?
Любые - все одинаково плохие :). ИМХО, не кухне вытяжка должна быть или в вентканал (лучше - сразу на улицу), или никакая.
23.03.2010 в 21:21:39
Есть формула расчёта мощности вытяжки используемая и рекомендуемая рядом производителей кухонных вытяжек... итак... Площадь кухни умножается на высоту потолка, далее умножается на 12 и на 1,3 . Под площадью подразумевается площадь помещения имеющая хотябы арочное разделение (тоесть имеющее разделение на помещение стенами) . 12 это рекомендуемый воздухообмен в жилых помещениях согласно норм СЭС РФ . 1,3 это повышающий коэфициент для того что бы учесть такие факторы как слабый приток воздуха (иногда при установке пластиковых окон нарушают требования ГОСТ), протяженность вентиляционных каналов более установленных производителями рекомендаций ну и т.д. Полученная цифра это номинал протяжки вашего помещения, и желательно что бы вытяжка его при работе на 1-2 скорости (если вытяжка будет работать постоянно на максимальных оборотах , то никаких гарантий в её надёжности ждать не нужно - не зависимо от брэнда). Так же хочу обратить ваше внимание на то что установка угольного фильтра снижает производительность вытяжки примерно на 20% , увеличивает громкость её работы на 2-3 Дба и увеличивает её эксплуатационную стоимость ... так как фильтр на вытяжку стоит денег и меняется раз в 3-6 месяцев (в зависимости от того как часто и что готовите). И последнее ... не нарушайте установку вытяжки в плане высоты над плитой. Газ рекомендованная высота установки от75 до 85, электричка от 65 до 75 соответственно. Выбор брэнда целиком ваша прерогатива... из бюджетных порекомендую САТА (Ката), KRONA(Крона). Данные производители занимают львиную долю рынка кухонных вытяжек России. Из более качественных производителей рекомендую обратить внимание на ELICA (Элика) - они и потише и это один из немногих производителей кто делает на своих вытяжках долгоиграющие фильтры : жировые на многих моделях - из нержавейки , а угольные на некотрых моделях - срок эксплуатации да 3 лет.
