Добрый день! Проблема:
расстояние для вытяжки составляет 56 см, необходимая мощность - от 500 куб/час.
Подскажите, плз, где взять такую?
Подобрала было KRONA DANA, да продавец сказал, что они в Китае делаются и брать не советует. Теперь я снова в поисках.
И еще... У меня "левый" от вытяжки шкаф висит на высоте ок. 50 см от столешницы, а "правый" - ок. 70 см,
Вопрос: возможно ли сдвигать вытяжку в сторону (правую в моем случае) на 8 см? - Тогда бы и вытяжка 60 см поместилась бы
По 3 см по краям, можно и вставочки сделать. А так, при мощной вытяжке ничего сташного не будет. (лучше, конечно, без щелей)
А вот то, что нижний край шкафчиков находится ниже края вытяжки (для газовых плит) не очень хорошо, подогреваются и коптятся. А поднять до 80 см - неудобно пользоваться.
Где-то встречал вытяжку с внешним двигателем и воздух вытягивался из шатра не лопастями, а что-то типа эжектора. Вот никак найти не могу. Такую вытяжку можно ближе к газовой плите опускать о ничего не расплавится.
Это мне писали :-). И у большинства производителей так и есть.
Может у Сименса какая-то специальная вытяжка? Ссылочку не дадите?
Эжектор, это когда вентилятор забирает воздух не из под купола вытяжки (а например просто сверху) гонит его в трубу вытяжки, а с помощью специальной конструкции вытяжной трубы создается разряжение в куполе. (вот так коряво, но может понятно)
Как результат:
Воздух удаляется не только над плитой, но и из верхней зоны кухни.
Горячий воздух совсем не контактирует с двигателем и лопастями вентилятора.
В шахту вентиляции идет не такой горячий воздух
Можно вытяжку ниже опускать
Производительность вытяжки из купольной зоны уменьшается
Не помню в той которую видел жировых фильтров (может их и небыло и все это добро прямо в шахту выбрасывалось)
Поиск смотрела. 8 страниц форума прочитала. Тем не менее обращаюсь за помощью.
Люди, откликнитесь, поделитесь мнением и опытом!!!
Вытяжки не было в хозяйстве = не разбираюсь. Год прожила без нее - понимаю: нужна. Что купить, чтобы не было мучительно больно за глупо выкинутые деньги?
(вот, например, купила год назад посудомойку Аристон - теперь жалею: надо было тысяч 5 до Занусси или Вирпула докопить - плохо моет). Но сейчас надо еще духовку покупать, тоже уже год без нее - денег не очень много, однако.
В короб не встраивается. Хочется перевернутый -Т профиль. 60см, наверное, хотя свободно 75 см на стене над газом, но это значительно дороже.
Сильный шум, в общем, напрягает. Готовлю не мало. Навороты не нужны. Стекла не нужно. Цвет - металл. кухня - 10 м2, высота 2.5
Что поняла из форума?
Эликор - наши, качество соответственно, вычеркиваем.
Сата - шумят.
Крона у нас в Вологде лидер продаж, тысяч до трех.
А может, поискать попроще модели, но АРДО, ЗАНУССИ?
Или еще что посоветуете?
Спасибо всем!
finn-ugr написал :
Не доверяю я Кроне, такой видетели подозрительный
зато она такая плоская, и на нее нажмешь так -чик, и она выезжает ! Такая прелесть ! И стоит имхо в 2 раза дешевле. Хотя я может тож когда доживу, буду ЭЛ покупать...
Уважаемый Wazawai! Вы не поверите - но у нас в Вологде весьма редко вытяжки подключены в магазинах...И выбор невелик.
Уважаемая БЛОНДИ! Не подскажете модель симпатичненькой КРОНЫ? Просто их так много на Яндекс Маркете! И, будьте добры, уточните, что там выезжает, когда нажмешь кнопочку?
Бусинка написал :
Но я ищу НЕВСТРАИВАЕМУЮ В КОРОБ! ОТДЕЛЬНУЮ!!
Данного типа вытяжки уже давно не актуальны на западе поэтому их характеристики, качество и дизайн внушают большие опасения, как правило делаются черт знает где и черт знает кем, поэтому ни какого функционала Вы не получите, только одну звукоголовную боль
Данные вытяжки-залежалый товар, сейчас под Новый Год, его с удовольствием, в виде бесплатного бонуса будут подсовывать к различным видам основных товаров.
Странно, почему вы решили, что залежавшийся, посмотрите журналы по кухням или по интерьеру, что там не похоже на то, о чем вы говорите, просто каждый решает сам, что ему по душе, встраиваемая или невстраиваемая. Вот мы купили Еликор - 60 см, стоит, работает, я на первой скорости включаю - поэтому шума не слышно, 2 или 3 скорость используется очень редко, когда что-то убежала или рыба жарится. Кстати, там механиз простой до невозможности, зачем тратить деньги на дорогую вытяжку, не очень понимаю.
Anxen написал :
Ситуация такая - спроектировали кухню с шкафчиком над варкой. Соответственно, вытяжка долна быть по типу советской (тут уже обсуждалось на одной ветке, но она уж очень большая получается). Но у них мощность меня не устраивает. Как писал Kra-Mark, надо минимум 600 кубометров, а там максимум у JetAir 450.
Почему так сложилось - просто мы с проектировщиками не поняли друг друга (строго по законам Мерфи). Никто не виноват, но надо искать выход.
1) попробовать установить вытяжку другого типа, прорезать шкаф
2) отказаться от шкафа и повесить купольную вытяжку
Для первого варианта подойдет вот это? Или это можно ставить только отдельно?
Спасибо, что цитируете меня, но я рекомендовал для газовых плит вытяжки с производительностью от 500 куб.м/час. Если же необходима так называемая плоская стандартная вытяжка, то лучше джетэйровской FS 301 (2-х моторной) не найдешь. А 450 – это почти что 500. Её можно и с вентканалом соединить – трубу пропустить через шкаф.
2mmx133 Куда девать и откуда брать – вопросы актуальные. Требование фирм-производителей вытяжек банальное – площадь вентканала от выхода вытяжки до окружающей атмосферы не должна уменьшаться. Т.е. для выше упомянутой FS 301 это площадь круга диаметром 120 мм. Если вентканал будет уже – тогда сорри.
