lextr
lextr
26.12.2007 в 00:40:27
Интересно, а кто-нибудь знает в чем принципиальная разница в между вертикальным и горизонтальным расположением вентиляторов в вытяжке? Рассматриваются встраиваемые вытяжки. Например: вертикальная конфигурация BOSCH DHI 665V(http://www.bosch-bt.ru/products/cat53/DHI665V/) и горизонтальная BOSCH DHI 635H (http://www.bosch-bt.ru/products/cat53/DHI665V/)). И там и там 2 мотора. Главное отличие - производительность. Неужели около 2х прирост производительности из-за вертикального расположения?
kra-mark
kra-mark
26.12.2007 в 11:43:06
2lextr Я обычно говорю об осевом и тангенциальном вентиляторах. Осевые (как пропеллер) ставят, как правило, на плоские вытяжки, тангециальные (как на фене) - чаще на купольные. Мало того, что осевые менее производительные, так еще в этом случае встреча воздушных потоков происходит не на входе вентиляторов, а на выходе - в зоне больших скоростей. Отсюда больше потери в случае 2-х осевых вентиляторов (у Вас названы горизонтальными).
lextr
lextr
26.12.2007 в 21:04:52
2kra-mark
Спасибо за ответ. Существует ли различие по уровню шума у этих вентиляторов и, соответственно, вытяжек? Если у вентиляторов разницы нет, то у вытяжек, по идее, она должна быть - с тангенциальными вентиляторами тише, т.к. ту же производительность можно будет получить на более низкой скорости. Верно?
lextr
lextr
27.12.2007 в 00:21:22
Кто-нибудь может что-либо сказать про вытяжки Elica?
kra-mark
kra-mark
27.12.2007 в 10:38:21
2lextr Чем производительней вытяжка, тем больше она шумит. Но при равной производительности 2-х моторная будет больше шуметь, чем одномоторная. Например, я выбрал встриваемую вытяжку Cata TF-2003 с одним тангенциальным ветилятором, а не близкую по производительности модель той же фирмы TF-5260 с двумя осевыми. Но это о равномерном монотонном шуме, который создает движущийся воздух. Его можно уменьшить, сократив количество поворотов воздуховода и исключив сужение. Кстати, сужение вообще не допускается и при наличии оного вытяжка лишается гарантийного обслуживания. Для снижения шума лучше не использовать гофру (тем более металлическую), идеальный вариант - круглая негофрированная пластиковая труба (приложил в очередной раз фото из своей кухни). Иногда бывает, что вытяжка тихо работает на столе и начинает шуметь после монтажа. ИМХО здесь возможно попадание в резонанс с мебелью. Чаще это случается со встраиваемыми вытяжками. 2lextr Elica - приличная итальянская торговая марка, входящая в концерн Fox group ( включает Fox, Elica, Jetair).
wawa
wawa
27.12.2007 в 20:31:10
у нас Elica (встройка), выбрали из-за дизайна, прозводительность 650 м3/ч, 3 режима работы. 1 - слегка гудит, 3 - радио становится не слышно. В основном пользуемся 1-м режимом, т.к. почти ничго не жарю. Есть удобная подсветка.У вытяжек Elica большой модельный ряд, есть из чего выбрать, но не все есть в наличии.
lextr
lextr
28.12.2007 в 09:45:15
2wawa
Модель случайно не Elislim 3 LUX 2M? Если да, то есть вопросы:
Управление действительно электронное с помощью кнопок?
Где они находятся (на картинке на сайте не понятно)?
Лицевая панель из нержавейки?
lextr
lextr
28.12.2007 в 09:59:43
2kra-mark
Тоже присматриваюсь к этой модели. Довольны? Есть воросы:
  • где находится кнопочная панель управления? Если снизу, то не загрязняется ли она от плиты?
  • как субъективно по уровню шума? Выше Kиpилл жаловался на шумность Каты (правда без указания модели).
  • хватает ли двух скоростей? Хотелось бы, конечно, минимум три...
И еще не понятно: получается тангенциальный вентилятор расположен горизонтально (высота всего 14 см)? Подозреваю что из-за этого уменьшается площадь поверхности всасывания по сравнению с двумя осевыми. Или нет?
kra-mark
kra-mark
28.12.2007 в 10:49:25
2lextr Кнопки находятся в торце неподвижного блока: слева подсветка, справа переключатель скоростей (1 - 0 – 2). Кнопки больше похожи на настенный выключатель света. Шума на первой скорости почти не слышно, на второй вполне приемлемо. Конечно, промежуточную скорость иметь было бы неплохо (или функцию «турбо», как на кроновской Kamilla 600). Но взвесив все «за» и «против», выбрал свою модель. У нее, кстати, передняя панелька из шершавого алюминия, на котором не остаются отпечатки. Вентилятор (как и все тангенциальные) расположен действительно горизонтально (точнее, ось вращения горизонтальна). Но внутри сделаны разнесенные от центра квадратные воздухозаборники (на них, при необходимости, можно закрепить угольные фильтры).
lextr
lextr
28.12.2007 в 11:03:58
Устанавливали сами? Не знаете, она крепится только к боковушкам или к "дну" полки тоже?
kra-mark
kra-mark
28.12.2007 в 12:36:23
Устанавливали сборщики нашей фирмы. Вытяжка крепится винтами именно ко дну шкафчика, в который встраивается.
